| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-03-2013
| Informazioni Barca Pesca RC "Fai da te"
Salve a tutti..sono nuovo da queste parti...porgo i miei complimenti per il forum...veramente molto interessante e ricco di informazioni... ma veniamo al dunque..mi ritrovo nella situazione che un'amico, è riuscito a farsi costruire da un modellista, o non so se un hobbysta, uno scafo per una barca rc..non sono un esperto nel campo, ma interessato all'idea del progetto, ora mi ritrovo a cercare qua e la per la rete delle informazioni utili al progetto...nella maggior parte dei casi i miei dubbi restano, per la mancanza di informazioni..quindi ho pensato di chiedere a voi, sicuramente piu esperti di me, qualche informazione in più rispetto al tutto... IDEA DEL PROGETTO. Pensavamo di realizzare una barca rc, utile a portare al largo il piombo della nostra canna da pesca. Niente di più. Senza tante pretese. Vorremmo appunto utilizzare uno scafo,di lunghezza circa 60-65cm,per una larghezza di 25-28 cm, per un'altezza di circa 15 cm..il peso dovrebbe essere intorno agli 800,1000 gr se non sbaglio...per ora ho avuto tra le mani solo una sorta di telaio, e se non erro, verra realizzato in vetro resina (avrò poi qualche informazione in più nei prrossimi giorni)..vi posto comunque alla fine del post qualche foto.. 1. Radiocomando e ricevente. Ho letto un po qua e la sul web delle informazioni rispetto alla scelta del radiocomando e ricevente..volendo puntare a spendere il meno possibile, ho ipotizzato di scegliere per un modello economico, anche conoscendo le varie problematiche. Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2) - Riesce a coprire i 200-300 metri? - Leggendo un po le caratteristiche si può notare che è programmabile attraverso un software e un cavo di collegamento usb. Vorrei capire meglio, sempre se qualcuno lo sa, a che livello sia la programmazione...cioè che caratteristiche del radiocomando è possibile programmare? - Per quanto riguarda la ricevente, come sono le modalità di collegamento STANDARD? cioè..per quanto ho capito io..la ricevente va alimentata, ipotizzando dalla batteria, sui pin dedicati alla stessa..poi la tensione viene "switchata", attraverso i controlli del radiocomando sui singoli canali..giusto?ecco..l'immagine della ricevente mostra che ogni singolo canale riporta 3 pin..per quale motivo??per l'utilizzo di servomotori?? - come dovrei collegare il motore dell'elica a questa ricevente?avrei bisogno di altre schede per il controllo? 2. Motore e ServoMotore. Seguendo il discorso "economico" precedente, nella scelta del motore dell'elica, ho puntato ad un motorino di tergicristallo..non conoscendone la provenienza e non trovando informazioni a riguardo online, le uniche cose che si possono definire sono: la tensione di alimentazione a 12v, e un numero 32, che secondo alcuni online, almeno per serie simili, determina il valore massimo di corrente assorbito...anche se personalmente ho qualche dubbio a riguardo.. Secondo voi, la scelta del motorino, è adatta??potrebbe far al caso mio?? Ho pensato invece per il timone, di utilizzare un semplice servomotore da 3kg..è sufficiente?essendo la tensione di alimentazione di 6v max, devo utilizzare un ipotetico partitore di tenione all'uscita della ricevente?o che soluzione si usa solitamente? 3. Timone, Elica e albero trasmissione. Nella scelta del timone abbiamo deciso di optare per un timone "fai da te"...anche se qualche dubbio insorge... - bisogna seguire dei particolari paramtri riguardo alla disposizione del timone?nel senso..c'è da seguire una certa disposizione ad esempio in altezza, rispetto a quanto debba restare immerso nell'acqua o altre cose del genere? Per quanto riguarda l'elica, non ho proprio la minima idea dei parametri da tenere in considerazione nella scelta.. - 2 o 3 pale?? diametro? passo? ecc ecc.. Per l'albero motore pensavo ad un albero flessibile universale, tranquillamente adattabile, e da pochi euro. Andrebbe bene?ho c'è bisogno di qualcosa di particolare? incorrerò in qualche problema? 4. Batteria e Caricabatteria. Ho optato nella scelta della batteria, per una al piombo, da 12v a 7,2ah..può andar bene??ne ho parecchie nuove a portata di mano, e non vorrei spendere oltre per le batterie e rispettivo caricabatterie. Per quanto riguarda caricarle, pensavo ad un comunissimo caricabatterie. Andrebbe bene questo da 12v 700mA? Caricabatteria automatico per batteria 12v al piombo Caratteristiche: 12v 700mA | eBay Avrò sicuramente dimenticato tantissime cose che sicuramente non ho preso in considerazione, ma per ora questo è il tutto.. allego qualche foto e qualche misura del talaio dello scafo..almeno per ora.. ![]() In attesa di qualche risposta, ringrazio anticipatamente per l'aiuto. |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
