Vecchio 02 dicembre 12, 00:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2011
Residenza: teramo
Thumbs up assemblaggio barchino....
ciao a tutti del forum
avrei un piccolo problema da risolvere
o appena finito lo scafo montato gli assi e motori e concluso anche la parte eletrica
monto 2 power 600/21 6-12V
e 2 rookie 20 6-12V 20A
in questo momento alimento i 2 motori con una 6V 10A e mi accorgo che un motore va alla grande difficile fermarlo con le dita e l'altro mi si ferma con 1 dito come se fosse sotto tensione
che dite ce un problema di alimentazione sarebbe meglio montare 2 batterie da 6v 10a
in parallelo arrivando a 12V 20A o mettere 1 batteria per motore mantenendo i 6v
scusatemi se o detto delle cazzate ma non vorrei bruciare tutto
spero che qualcuno mi risponda perche avrei altre domande da porvi con il proseguo del montaggio
ciao...
pescasogni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 12, 01:48   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 30-07-2012
Residenza: mare
Ciao io monto lo stesso motore della robbe pero' lo alimento a 12v......per me ti conviene una batteria per ogni motore,comunque se puoi allega pure qualche foto del barchino
djnikola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 12, 02:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Alessandro Naccari
Data registr.: 04-12-2011
Residenza: Novara
Originalmente inviato da djnikola Visualizza messaggio
Non avete lo stesso motore! Ad ogni modo, hai tolto il cavo rosso di uno dei regolatori che vanno alla ricevente?? uno va eliminato se utilizzi 2 regolatori!
altra cosa, 2 batterie in parallelo non aumentano il voltaggio, ma solo l'amperaggio! Nel tuo caso 6v 20 Ah, oppure in serie si somma il voltaggio ma l'amperaggio è uguale! 12v 10 ah!! scrivimi pure! sono quasi al 16° barchino terminato!
Alessandro Naccari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 12, 08:30   #4 (permalink)  Top
Residenza: mare
Alessandro guarda che forse ti sbagli......il motore che uso io nel mio barchino che dicevi che non andava in mare(invece mi dispiace per te ma va una meraviglia,anche con venti contrari)e' il robbe power 600/21......aggiungerei ottimo per il mare!!!!!......dunque a me risulta quello..................comunque sto costruendo un altro barchino 80x40 sempre per mare ,e la forma e' di un catamarano ......spesa escluso radiocomando 160 euro ,interamente in vetroresina,infatti e' per un amico.....a presto con le foto....tanti saluti
Vecchio 02 dicembre 12, 14:16   #5 (permalink)  Top
Residenza: teramo
ciao e grazie per avermi risposto
le due uscite variatore sono inserite nel v-tail per miscelarmi i due motori non avendo per adesso un buon telecomando
sperando di aver inserito un file con successo sarebbe lo schemino che dovro eseguire
con 2 batterie aspetto risposte ....
Vecchio 02 dicembre 12, 14:47   #6 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Di quello che spendi mi interessa veramente poco, e sinceramente si sta parlando d'altro.. Quindi PESCASOGNI ti allego un immagine di come devi effettuare il cablaggio del tuo modello, seguilo pari pari e non dovresti avere problemi!
Se hai problemi chiedi pure! Ciao!!
Vecchio 02 dicembre 12, 15:01   #7 (permalink)  Top
Residenza: mare
Sai che c'e' alessandro.....sei troppo presuntuoso,sembra quasi che sei un dio,ma la verita' e che all'inizio a me hai dato solo indicazioni errate e per fortuna mia non ti ho ascoltato ma mi hanno aiutato altre persone del forum senza la tua puzza sotto il naso.......poveracci quelle persone che ti comprano le barche,comunque io non ti ho cercato e tu continui a metterti in mezzo ai discorsi degl'altri,almeno rispondi a chi ti fa le domande e lascia vivere in pace gli altri
Vecchio 04 dicembre 12, 17:07   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Sai che c'e' alessandro.....sei troppo presuntuoso,sembra quasi che sei un dio,ma la verita' e che all'inizio a me hai dato solo indicazioni errate e per fortuna mia non ti ho ascoltato ma mi hanno aiutato altre persone del forum senza la tua...
Scusate, ma sarebbe il caso di evitare queste polemiche che sembrano piu` ripicche che altro...
Alessandro scrive da molto qui e non mi sembra fornisca informazioni scorrette, e, in ogni caso, l'errore e` possibile per tutti...
Nessuno e` infallibile cosi` come fraintendere e` altrettanto facile da un post sul forum.
Credo che la cosa migliore sia che vi spieghiate il problema in MP e possibilmente non pubblicamente in modo da evitare situazioni simili a questa che non portano quasi mai a chiarimenti ma solo ad aumentare possibili tensioni...
Vi ringrazio anticipatamente
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 12, 19:14   #9 (permalink)  Top
Residenza: teramo
ciao a tutti
eccomi qua il progettino va avanti passo dopo passo
adesso ai motori vorrei collegare i condensatori antidisturbo
sono un po confuso su come fare
mi potete spiegare il dafare o 3 condensatori per motore
Vecchio 14 dicembre 12, 21:27   #10 (permalink)  Top
Residenza: teramo
forse dalla foto o capito 2 che fanno poli cassa motore e 1 in mezzo tra i 2 poli???????????
allego anche foto scafo
e della parte superiore
tutto fatto con un blocco di polistirene espanso
sti giorni dovrei rifinire
assemblaggio barchino....-p1010018.jpg   assemblaggio barchino....-pb250012.jpg   assemblaggio barchino....-14122012058.jpg
Barchino RC TheNoce Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 23 29 febbraio 12 00:23
help barchino rc d3vid Modellismo 8 21 ottobre 11 14:01
Barchino il_dottore Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 226 10 marzo 11 22:08
barchino Cibo22 Motoscafi con Motore Elettrico 5 22 settembre 09 11:56
barchino archimede_73 Motoscafi con Motore Elettrico 2 17 settembre 07 21:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:00.
