Vecchio 22 settembre 12, 17:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-07-2012
Residenza: mare
Quale batteria?????
Buonasera ragazzi vi pongo subito il mio problema,ho comprato tutto il necessario per un barchino da pesca,lo scafo pesa 1.6kg e misura 60di lung.,25 di larg.,13 di alt.,devo istallare un regolatore navy30,motore robbe 755/40(piu' asse,giunto,timone,servo per timone,elica tripala),che batteria mi consigliate?io avevo in mente 2 batterie al piombo da 6v 4 ah in parallelo.....perfavore mi date un consiglio?anche perche' non vorrei spendere una cifra,e vorrei almeno una durata di un'ora e mezzo..... Grazie
djnikola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 12, 23:12   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2010
Originalmente inviato da djnikola Visualizza messaggio
prendi quelle al piombo costano meno
carmelitoway non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 12, 10:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di chicco65
Data registr.: 01-10-2010
Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Ciao djnikola, allora vedendo i consumi del motore e mettendo due batterie da 6 volt 4 A in parallelo dovresti avere circa 1,30 ore di autonomia ma sempre in via teorica perché potrebbero durarti meno in quanto non é che mantengano il voltaggio di 6 volt fino a scaricarsi bensì a piena carica avrai 6 o + volt poi man mano che le usi il voltaggio diminuisce con relativa diminuzione delle prestazioni perciò la durata potrebbe essere inferiore dell'ora e mezza; ma presumo che un'oretta dovresti riuscire a farla andare tranquillamente.
co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________
Massimo (chicco65)
chicco65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 12, 11:09   #4 (permalink)  Top
Residenza: mare
Grazie1000per i consigli siete gentilissimi
Vecchio 23 settembre 12, 11:48   #5 (permalink)  Top
Residenza: mare
Salve ragazzi anche io opterei per la batteria al piombo......ma mi Sa che pesa un po' troppo (2.6kg!!!!!) ,se dovessi prendere altro tipo,ho visto le batterie al litio.......che mi dite?????invece quelle lipo costano una barca e hanno pochissimo amperaggio!!!!!dai ragazzi datemi una manoooooooooo
Vecchio 23 settembre 12, 13:58   #6 (permalink)  Top
Residenza: mare
Voi che batteria usereste con un robbe 755/40???
Vecchio 23 settembre 12, 15:40   #7 (permalink)  Top
Ciao djnicola, prova magari prima di far la spesa delle batterie a metterci quei 2,3 kili dentro e vedi quanto si immerge così vedi se é una cosa fattibile oppure se optare per delle batterie al life o lipo ma comunque come durata queste ultime non so quanto possano andarti bene in quanto più di tanto non le puoi scaricare altrimenti ti esplodono mentre quelle al piombo anche se le scarichi completamente non gli succede nulla anzi ogni tanto bisognerebbe farlo.
Massimo (chicco65)
Vecchio 23 settembre 12, 16:45   #8 (permalink)  Top
Residenza: mare
ok grazie
Vecchio 24 settembre 12, 02:33   #9 (permalink)  Top
oppure ti cosruisci tu la barca
Vecchio 27 settembre 12, 16:41   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
Data registr.: 07-10-2010
Residenza: Milazzo (Me)
una batteria al piombo da 6v 4.5Ah non pesa 2.6 kg.
l'ho appena pesata, pesa 698g orrotondiamo a 700g che per due batterie fa 1.4 kg.
quelle da 12v 7Ah pesa 2.5 kg circa
altra cosa, le batterie al piombo sono come quelle al litio, non puoi scaricarle più di tanto, una batteria da 6V per non essere danneggiata non deve scendere sotto i 5.2v
altra cosa ancora, più assorbi dai lle batterie (sarebbero gli ampere A ) meno queste ti durano, il valore massimo teorico per avere quasi 0 danni alla batteria è assorbire massimo 1/8 della sua capacità, se non di meno.
poi quel motore è fatto per andare da 12 a 18 V non a 6V.
Ultima modifica di gabry96 : 27 settembre 12 alle ore 16:47
gabry96 non è collegato   Rispondi citando
quale batteria ... ? nevada68 Aeromodellismo Volo Elettrico 14 14 gennaio 11 19:12
Quale batteria? akme:. Elimodellismo Principianti 2 10 luglio 10 16:32
Quale batteria Li-po? max1975 Elimodellismo Principianti 1 27 agosto 08 09:47
quale batteria manetta Elimodellismo Principianti 0 09 ottobre 07 15:54
quale batteria per... marcus6911 Batterie e Caricabatterie 0 22 maggio 07 19:44
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:28.
