| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-02-2006 Residenza: Pisa Pontedera
come tipo di propulsione secondo me non è niente di che,le pompe per funzionare hanno bisogno di un certo numero di giri cosa che a baracchino finito non ti permetterà di variare la velocità in più a seconda di quelle che trovi hanno il moto irreversibile è quindi niente marcia indietro; meglio la cara e vecchia elica
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-02-2011 Residenza: Mira (Venezia)
| Propulsion mini-Jet ref Graupner 2349 penso che con questo link ti sia tutto piu chiaro! se hai ancora dubbi o domande chiedi pure! spero di essere stato utile
__________________ |
| | #4 (permalink) Top | |
__________________ | |
| | #6 (permalink) Top | |
| Ciao Umberto vola anche per noi. Data registr.: 27-10-2003 Residenza: Palermo
Certo è che un idrogetto ha bisogno di un elevato numero di giri per avere la potenza necessaria, ma questo no impedisce nè di variare la velocità dell'imbarcazione nè di non avere la possibilità della marcia indietro. E' un sistema alternativo all'uso della "vecchia e cara elica" che, come tutti i sistemi ha i suoi pro ed i suoi contro. Secondo me è comunque un propulsore da sperimentare,soprattutto su picoole e medie imbarcazioni, anche se mi risulta che ci siano barche da 130-140cm propulse da 3 idrogetti e che vanno veramente bene.
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| | #7 (permalink) Top | |
Avresti anche ragione a non concordare parlando di idrogetti ma l'autore della discussione aveva parlato di pompe che come funzionamento sono un po' diversi da quelle del link postato da wane2....e poi c'è un altro problema su questo tipo di propulsione che prima non avevo menzionato cioè che un'elica offre un tipo di presa in acqua che un getto d'acqua non da.
Ultima modifica di CRONO : 29 aprile 12 alle ore 14:29 | |
| | #9 (permalink) Top |
Sono argomenti trattati e ritrattati più volte L'elica aerea farebbe molto rumore e avrebbe più un meno la stessa trazione che ha un idrogetto o una pompa Comunque se vuoi aspettare altri pareri magari mamalox,marcom2449 o Alessandro Naccari sapranno consigliarti meglio visto che ci sono passati (alcuni anche da poco) ciao
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-12-2011 Residenza: Novara
Mmm da quel che ho letto come primo messaggio mi sembra di capire si trattino di pompe di sentina... Si usano comunemente per pescare un liquido (acqua) da un punto A e tramite la forza aspirante e dalla prevalenza che la pompa esercita portarla ad un punto B... Il tuo dubbio qual'è?? costruire un idrogetto da zero??? perchè da quello che ho letto su un 3D di questo forum un ragazzo l'ha fatto, usando un elica di superficie intubata dentro un tubo facendola girare con un motore brushless.... dovresti trovare degli spaccati di un idrogetto e vedere com'è.... In ogni caso un elica per aerei ha ben poche speranze di funzionare in acqua... avresti un assorbimento incredibilmente alto, senza avere numero di giri utili per poterla sfruttare... o prendi un idrogetto gia pronto in kit (la graupner li fa e ci sono di tutti i tipi e costi) o se no la cara e vecchia elica... oppure attacchi le pompe di sentina ai regolatori (se vuoi tornare all'utilizzo originale che hai descritto nel primo messaggio) funzionarenno uguali alle eliche.... ma le prestazioni non saranno paragonabili ad avere delle eliche proporzionate per il tuo utilizzo... |
| Bookmarks |
| idrogetto | mod360 | Compro | 0 | 26 settembre 11 20:20 |
| Idrogetto | kinez | Motoscafi con Motore Elettrico | 29 | 22 settembre 11 17:10 |
| ELICA o IDROGETTO??? | lucasgx | Navimodellismo a Motore | 4 | 01 maggio 09 11:12 |
| idrogetto | emysrad | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 19 dicembre 06 10:59 |
| info idrogetto | fabrylama | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 17 luglio 06 10:32 |
