Vecchio 23 aprile 12, 22:35   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Alessandro Naccari
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Novara
Si, sono ancora più potenti, però assorbono di più, pesano di più e costano di più....per guadagnare 2400 giri in più... Non saprei... I conti li fai tu Per le eliche orientati da 55 mm in su! Metti uno o 2 motori?? per l'albero te l'ho gia detto, da 4mm a 6mm! con filetto in testa così blocchi l'elica col controdado! la lunghezza spetta a te, inizia a fare lo scafo!!
Alessandro Naccari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 12, 22:45   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 20-04-2012
Residenza: serravalle scrivia
il giunto omocinetico serve x un inclinazione dell'albero motore? se si devo prenderlo di quale dimensione è lunghezza?
pietro80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 12, 22:58   #13 (permalink)  Top
te lo chiesto xchè li ho trovati a un prezzo inferiore confronto al 720 bb graupner.
ho calcolato di montare 2 motori 2 regolatori è due batterie da 12 v.
vicino casa ho il fiume po,quindi preferirei avere 2 motori che mi facciano attraversare anche dei punti di corrente e che resistano anche all'aria.
Vecchio 24 aprile 12, 00:38   #14 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Se devi andare in Po' grande verso la foce prenderei dei motori con un po' di spunto in più, qualche giro in più non guasta.
Oppure devi prendere delle eliche un po' più importanti.
Il pvc non è un buon materiale per costruire una barca resistente e durevole.
Se vuoi mettere (devi) due batterie ti serve uno scafo grandicello quindi calcola che potrà pesare anche 10kg con le boiles. Devi quindi dimensionare lo scafo per questa portata.
O ti prendi una barca già fatta?
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 12, 22:11   #15 (permalink)  Top
mi sai indicare qualche motore più potente?
Vecchio 27 aprile 12, 10:23   #16 (permalink)  Top
Residenza: Novara
I motori te li ho gia indicati in precedenza... Graupner 900 BB torque (inarrestabile ci tiri anche una barca ) 720 bb torque e il 755/40 della robbe.
Vecchio 27 aprile 12, 12:02   #17 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Ogni settimana arriva qualcuno che parla ... parla ...e poi sparisce senza costruire il barchino.
Se ti servono informazioni il forum è pieno, almeno per cominciare a capire i primi dimensionamenti, materiali e elettronica. Cominci con la discussione di qualcuno e da questa ne trovi altre 5 consigliate sotto.... più facile di così...
Quando hai capito questo cominci a disegnare lo scafo e poi a costruirlo.
Scegliere un motore può dipendere anche dalla forma dello scafo e dal peso!
Noi senza vedere un qualcosa e sapere le relative misure non possiamo consigliarti bene... ne va del tuo scafo.
Quindi datti da fare, disegna o mostraci qualcosa.
Se fai un buono scafo possono bastare anche i 720, tipo quello di Alessandro se non sbaglio. Forse basterebbe anche un solo 755 robbe. Sempre con 2 batterie.
Vecchio 27 aprile 12, 12:26   #18 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Peccato che non c'è il tasto MI PIACE anche qui, Mamalox te lo sei meritato
Vecchio 01 maggio 12, 12:46   #19 (permalink)  Top
ciao,se riesco a inserire le foto vi faccio vedere il progetto.
come già detto in pagina precedente le misure sono,lunghezza 70 cm larghezza 40 cm.
x lo scafo sono in fase di costruzione. a pieno carico cioè con batterie motori regolatori è barchino siamo a 10 kg circa di peso con la pastura arriveremo ad un massimo di 15 kg.
Files allegati
Tipo file: zip IMG_0340.jpg.zip‎ (81,9 KB, 123 visite)
Tipo file: zip IMG_0362.JPG.zip‎ (2,05 MB, 80 visite)
Tipo file: zip IMG_0360.JPG.zip‎ (1,52 MB, 71 visite)
Vecchio 01 maggio 12, 12:53   #20 (permalink)  Top
Costruzione Barchino carpfishing Alessandro Naccari Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 618 29 settembre 13 18:38
barchino carpfishing (hovercraft) help.. carpmarco Motoscafi con Motore Elettrico 4 15 dicembre 10 00:32
Barchino rc carpfishing andreix83 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 6 25 maggio 10 23:06
Barchino Carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 0 02 maggio 09 11:43
barchino carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 32 01 maggio 09 19:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:53.
