Vecchio 08 aprile 10, 18:21   #111 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2009
Residenza: Avezzano (AQ)
Ritornando In Tema.....
Ho sostituito la scatola dell'elettronica con una più robusta:
ESTERNO CHIUSA
INTERNO
il servo del timone è stato spostato sul coperchio superiore nei pressi della ricevente
mi sarebbe piaciuto montare un sistema di raffreddamento a liquido, ma quando ho scoperto la sua esistenza ormai avevo già ordinato/montato tutto....quindi, x ora resta com'è. Avendo il regolatore la protezione termica, proverò a farlo andare così. In caso di problemi monterò una o più ventole di raffreddamento.
Mi resta da risistemare la vaschetta pastura ed il timone....a breve nuove foto
Ultima modifica di il_dottore : 08 aprile 10 alle ore 18:25
il_dottore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 10, 14:07   #112 (permalink)  Top
Provato oggi in una cava.
Fa il suo lavoro ma come mi avevano detto l'elica nn è adatta, è un'elica da superficie e velocità , mentre cammina sembra come se facesse dei giri a vuoto. Dovrò cambiarla con una tripala
Fa anche fatica a girare...gira molto largo
Vecchio 18 aprile 10, 17:58   #113 (permalink)  Top
Dovendo cambiare elica, cosa mi suggerite:
3, 4 o 5 pale?
Plastica o bronzo? Qual'è la differenza?
Fermo restando il motore, speed 700 turbo 9,6V, considerando che nn ho bisogno di velocità, rimango su una 45mm o salgo col diametro?
Vecchio 24 aprile 10, 21:43   #114 (permalink)  Top
L'avatar di pretorium
Data registr.: 25-10-2009
Residenza: Cagliari-- Casteddu
Originalmente inviato da il_dottore Visualizza messaggio
3, 4 o 5 pale?
ciao Dottore
per me dovrebbe andare bene una tripala da 5. anche in nailon dovrebbe andare bene. in bronzo ti costebbe un bel pò.
ma quando hai fatto la prova in acqua, nn hai fatto un video?
pretorium non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 10, 09:54   #115 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pretorium Visualizza messaggio
ciao Dottore
Ciao,
volevi dire tripala da 45mm?
Io pensavo di mettere almeno una 50mm
Il video nn l'ho fatto xkè ero solo, spero di farlo appena cambio elica e metterò sicuramente il raffreddamento ad acqua
Vecchio 01 maggio 10, 00:34   #116 (permalink)  Top
Ciao,
infatti......io mi riferivo proprio a una 5cm o 50mm, come preferisci. una tripala va benissimo, tanto il tuo scafo nn deve andare veloce. il raffreddamento è utile, ti evita il surriscaldamento.....
ciao Dottore....aspetto di vedere il tuo video......
P.S purtroppo siamo lontani e un mare che ci divide, ti avrei fatto compagnia volentieri col mio cat.........vedi foto
Vecchio 14 maggio 10, 14:27   #117 (permalink)  Top
Finalmente mi sn arrivati i pezzi che aspettavo
Come si monta qst raffreddatore (Graupner)
sul regolatore (Graupner speed profi 40)
è completamente liscio su entrambe le facciate, nn è possibile avvitare viti sul regolatore.
Ha anche una vite su un lato (visibile in foto) che immagino serva ad aumentare/diminuire la qtà di acqua al suo interno, qualcuno me lo conferma?
Vecchio 14 maggio 10, 19:28   #118 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Non vorrei dire una fesseria, ma quel sistema di raffreddamento non va bene per il tuo regolatore.
Il tuo regolatore ha già il sistema di raffreddamento, ma ad aria. Non so se si può smontare la parte metallica del variatore e inserire il sistema di raffreddamento a liquido.
Come va il regolatore? Lo monto anch'io nella mia barca, ma non l'ho ancora provato. Quali sono le misure del tuo timone?
Ho notato che hai fermato l'astuccio dell'elica con del silicone, ma sei sicuro che tenga a lungo?! Se fossi in te non mi fiderei.
Ciao buon lavoro!!!!
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 10, 16:48   #119 (permalink)  Top
ciao dottore
se vuoi fissare quel dissippatore, ti conviene usare del termorestringente. nn usare assolutamente viti, puoi rischiare di bucarlo.
posiziona il dissippatore ad acqua sopra il dissippatore rosso del regolatore, fissa il tutto col termorestringente... procurati 2 tubicini in silicone 1 collegalo a un pescaggio d'acqua e l'altro a uno scarico.
ciao e fammi sapere
Ultima modifica di pretorium : 16 maggio 10 alle ore 16:53
Vecchio 17 maggio 10, 00:58   #120 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Scusate la fesseria.
Potrei farlo anch'io...
Ma mi fa paura portare l'acqua vicino a motore e variatore.
Meglio acqua o ventola del computer?
motorizzare barchino satellitewolf Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 11 13 dicembre 09 21:03
barchino Cibo22 Motoscafi con Motore Elettrico 5 22 settembre 09 11:56
Barchino Carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 0 02 maggio 09 10:43
barchino carpfishing lucasgx Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 32 01 maggio 09 18:10
barchino archimede_73 Motoscafi con Motore Elettrico 2 17 settembre 07 21:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:11.
