Vecchio 21 maggio 16, 15:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-06-2009
Plastico scala N
L'idea iniziale era quella di prendere i binari Lima H0 che pensavo di trovare in mezzo alla roba vecchia, ma non riesco a trovarli. Quindi credo che mi cimenterò in qualcosa in scala N, dato anche il poco spazio che ho nel laboratorio. Se necessario poi trasferirò tutto in garage sopra alla macchina, con qualche sistema tipo saliscendi.
Restiamo al presente.
Il posto a disposizione è 2000x800mm, ma potrei arrivare anche a 2400x900. Di più non voglio fare, anche perché non ci starebbe fisicamente.
Il telaio per sorreggere il plastico penso di farlo con dei traversini che si trovano al fai da te o al Leroy merlin, in abete piallato o meno, di 40x40 per le gambe, e delle assi di 60 x 20 o 18mm per il telaio di appoggio. Il piano in multistrato di 18mm.
Dato che per le mani in scala N non ho assolutamente niente, non saprei come progettare (con scarm che ho già ma se avete suggerimenti di altri software sono tutto orecchi) il mio circuito.
Innanzitutto che interasse, centro-centro, tenere tra i binari sul dritto ed in curva.
Per la pendenza credo di aver capito che 3° (30mm/m) sia il massimo per poter far salire una motrice con vagoni al seguito.
Una cosa di certo non so è la distanza in altezza tra due binari che si incrociano, magari in galleria sarà inferiore che se dovessi realizzare un viadotto.
Chi comincia a suggerire?
Enea Ferriani
https://sites.google.com/site/eneaferriani/
e.ferriani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 16, 21:36   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - ModellisticaFaidaTe
Data registr.: 16-04-2012
Residenza: Mendrisio
La maggior parte delle informazioni la trovi nelle norme NEM: Norme NEM
Evita l'abete e il legno massiccio per la costruzione del plastico: lavora troppo. Io di solito uso compensati e MDF.
Come progettare? Dipende cosa vuoi fare, cosa ti piace. Ogni persona ha una propria idea di plastico, non c'è il plastico. Ti piace il paesaggio di montagna o piuttosto un grande scalo merci? Vapore o moderno? Magari una tratta lungo il mare?
Il plastico è perimetrale oppure a isola?
Daniele Walser
Modellistica e fai da te
Via Pollini 16, CH6850 Mendrisio
www.modellisticaefaidate.ch
Walsermodellistica non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 16, 21:50   #3 (permalink)  Top
Guarderò il link che mi hai messo.
Per il piano ho tagliato del pioppo da 20mm di spessore.
Vorrei fare un percorso con salite e discese, ed incroci sopraelevati.
Di certo qualcosa di moderno, ma per quello credo di fare in tempo a decidere.
Il plastico per ora è accostato al muro per tre lati. Avrà un lato libero di 2 metri.
Enea Ferriani
Vecchio 08 giugno 16, 19:14   #4 (permalink)  Top
Allora, facciamo il punto. Ho completato il progetto del plastico. Scala N, componenti Flieshman. Si tratta di due circuiti, un anello esterno seminascosto ed un circuito con salite rampe e discese all'interno. I due si uniscono nella stazione con due scambi.
Problema.
Alla tecnomodel non hanno tutto e pensavo di fare così.
Prendere uno startset ma li ho trovati solo digitali poi prendere il mancante a parte per alimentarlo in analogico.
Domanda.
Possono convivere i due impianti? I locomotori possono spostarzi da uno all'altro o possono esser i problemi/guasti?
Enea Ferriani
Vecchio 11 giugno 16, 15:32   #5 (permalink)  Top
Questo è quanto ho progettato
Qui la vista in pianta:
www.webalice.it/e.ferriani/pubblica/prova tracciato Scala N 02 - pianta.jpg
Qui la vista in 3d:
www.webalice.it/e.ferriani/pubblica/prova tracciato Scala N 02 - 3d.bmp
Alla Tecnomodel non hanno tutto disponibile e mi hanno proposto di prendere uno startset FLEISCHMANN 931405 Fleischmann 931405 Start set Digitale scala N, ma qui si parla di binari con massicciata e di tecnologia digitale. Lo scambio è manuale mentre nel mio progetto ho messo scambi elettrici.
Coma fare?
Prendo il kit poi proseguo tutto in digitale o prendo l'occorrente per il tradizionale e converto in seguito?
Ripropongo anche la domanda del post precedente:
Possono convivere i due impianti? I locomotori possono spostarsi da uno all'altro o possono esser i problemi/guasti?
Alla Tecnomodel consigliano di chiedere nei forum dedicati.
Grazie.
Enea Ferriani
Vecchio 14 giugno 16, 10:08   #6 (permalink)  Top
Scusa ma quanto ti è stato detto mi fa bollire il sangue! E dove rimane la competenza del negoziante nel consigliare il cliente?
Se le cose non sono disponibili si ordinano dove sta il problema?
Lanciati gli strali, passo alla fase costruttiva....
Analogico e diitale possono convivere ma vanno separati elettricamente. Attenzione: una loco analogica che finisce per errore sul digitale "muore" (il contrario invece va benissimo). La separazione galvanica dei due sistemi impedisce uno spostamento da un circuito all'altro, pena corto circuiti poco piacevoli.
I binari non sono né analogici né digitali, da bravi conduttori portano quello che gli metti come alimentazione. I deviatoi puoi comandarli manualmente e convertirli a una motorizzazione più avanti.
Metti assieme la lista del materiale che ti serve e fai due calcoli. Lo starter set sicuramente non copre tutto il necesario, quindi devi fare aggiunte. Se vuoi i binari senza massicciata, allora gli starter set non vanno bene (se ho in mente bene usano tutti i binari con massicciata). Per il digitale sarebbe da valutare l'uso di equipaggiamento Digikejs.
Daniele Walser
Micro plastico scala Z cadal Merc. Ferromodellismo 5 15 novembre 13 19:27
EUGENDORF plastico in scala N scalatt Ferromodellismo 19 30 settembre 11 11:59
Piccolo plastico in scala N marshall61 Ferromodellismo 14 21 dicembre 10 12:25
plastico scala N pinobeato Ferromodellismo 15 21 marzo 10 13:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:54.
