24 marzo 15, 20:40 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-11-2014 Residenza: Catania
Simone 71 ha scritto: Le ho provate tutte .... secondo me si tratta qualcosa che non permette i contatti elettrici infatti non vedo assorbimento, ma ho pure provato ad alimentare il rotore direttamente e non gira ma gli avvolgimenti del rotore sono ok .... Devo dedurre che possa essere il coprispazzole. A meno che non si riferisca a una verifica esterna, perché se è così .... Ciao a Tutti | |
24 marzo 15, 20:54 | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Naraj. | |
24 marzo 15, 22:24 | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Non sono sulla Terra
Riproviamo da capo: - Il sopra del rotore (dove fanno contatto i carboncini) è pulito con alcool? - Le molle ed i carboncini stessi sono puliti? - Ma i carboncini sono davvero carboncini??? (una volta ho trovato un motore che aveva le mine della matita al posto dei carboncini ed era per quello che non andava... ! - Provare con altri carboncini di un altro motore? Se hai un motore Rivarossi quelli a cipolla od uno Lima (G) i carboncini sono gli stessi o quasi, l'unica cosa è che se sono consumati per provarli devi spingere bene il fili del contatto che usi per provarli dentro all'ugello dei carboncini stessi. Ho finito le idee, ma sulle prove dei carboncini ci lavorerei. Bye
__________________ Cerco pezzi di trenini Lima e Rivarossi in PM! Varese, sponda est del fiume Olona, il luogo dove alcuni lustri fa sono sbarcato. Ero nudo e voi mi avete deriso, avevo freddo e voi mi avete cacciato. Sciocchi umani non potete.. | |
24 marzo 15, 23:37 | #36 (permalink) Top | |
Prova ad alimentare il rotore direttamente dalle lame del colettore. Per fare questo, prendi i due fili di alimentazione e falli toccare il colettore del rotore come fossero delle spazzole. Se il rotore non è guasto, dovrebbe iniziare a girare. Se il motore con questo sistema gira, l'inghippo sta tutto sul contatto delle spazzole. Naraj. | |
31 marzo 15, 11:26 | #37 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2015
In effetti ho alimentato direttamente le spazzole ma non il rotore .... a casa proverò sicuramente. Le spazzole dovrebbero essere giuste, magari provo con il tester se danno continuità. Pecetta, perchè non usare le mine? è sempre grafite, a scuola ricordo che ci facevo l'effetto lampadina .... |
31 marzo 15, 12:26 | #38 (permalink) Top | |
Da wikipedia Le spazzole possono essere di diverso tipo: Carbone, di tipo più economico, dalla durata più limitata, che viene generalmente usate su elettro-utensili Carbon-Rame, di tipo più costoso, disponibili con diverse percentuali di rame a seconda della durata che deve garantire, generalmente vengono usate sulle grandi apparecchiature o su elementi che devono garantire intervalli di manutenzione molto distanti gli uni dagli altri A presto! Francesco | |
31 marzo 15, 14:13 | #39 (permalink) Top | |
31 marzo 15, 23:06 | #40 (permalink) Top |
@ Simone71, Quindi i tuoi carboncini di che grafite sono? Bye
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Dubbio su Locomotiva a vapore DB 10 digital sound | savoiamarchetti | Ferromodellismo | 6 | 08 luglio 13 00:14 |
Motore a vapore??? | rhaven | Motoscafi con Motore Elettrico | 16 | 15 settembre 11 15:46 |
Qual'è la migliore locomotiva a Vapore in scala H0? | Treno a Vapore | Ferromodellismo | 2 | 25 febbraio 11 09:09 |
Locomotiva a vapore da manovra pesante | mostrojoe | Ferromodellismo | 10 | 28 aprile 09 17:54 |
motore a vapore | canesco | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 11 gennaio 08 01:39 |
