Discussione chiusa
Vecchio 31 luglio 13, 22:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Diego►
Data registr.: 06-09-2010
Residenza: Avellino
Ciao Ivan,
dalla foto non vedo pezzi rari mi sembra tutto materiale facile da reperire su internet, ti do giusto qualche indicazione per farti un'idea di quello che hai.
1)Prima di tutto devi capire se le loco funzionano, se non dovessero funzionare il loro valore sarebbe dimezzato. Hai un trasformatore puoi fare un test con quello oppure con uno di quelli universali tipo AC-DC 12V 1000mA.
2) verifca lo stato delle plastiche se sono presenti danni(graffi, scolorature, macchie lesioni) e parti macanti(fari, maniglie, respingenti, ganci ecc.), dalle foto non si capisce in che condizioni sono quindi non posso dirti molto.
3) bisogna controllare ache che gli assali dei carrelli girino liberamente, a volte su carrelli molto usurati gli assali si incastrano, basta smuoverli un pò per sbloccarli.
Dalla foto mi sembra tutto materiale LIMA.
e645 (funzionante e buono stato con luci) 30-50€
altre loco (funzionanti buono stato) 15-25€
vagoni merci/passeggeri (buono stato) 5-10€
trasformatore (funzionante) 5-10€
scambi (manuali funzionanti) 6-12€ (se elettrici potrebbe andare meglio)
passaggi a livello (funzionante buono stato) 10-20€
I binari ti conviene venderli in blocco ma non so quanti ne hai e se fai almeno un circuito completo.
I valori che ho indicato sono puramente orientativi, potresti provare a metterli all'asta e vedere cosa ne esce fuori, magari fatti un giro su ebay per farti un'idea troverai sicuramente qualche asta con oggetti simili ai tuoi.
Tieni presente che un convoglio Lima di oggi(cineseria) completo di binari e trasformatore lo trovi a 60-80€
Diego.
Diego► non è collegato
Vecchio 01 agosto 13, 20:08   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2013
Residenza: isernia
grazie
Grazie dei cosigli e suggerimenti,li ho letti adesso (credevo che mi arrivasse una email allorquando qualcuno posta una risposta e stasera mi son detto cavolo possibile che non ci sia nessun suggerimento? ecco il ritardo del ringraziamento).
Diego,grazie della precisione e chiarezza; certamente i binari formano un circuito completo, sicuro il classico cerchione con la diagonale che lo attraversa grazie agli scambi che non sono elettrici ma funzionano, così come le ruote dei carrelli. Devo invece vedere se la parte elettrica è funzionante e devo testare trasformatore e locomotori.
Ora correggimi se scrivo inesattezze:Lima è rimasto solo il nome, fu rilevata da Rivarossi a sua volta assorbita e distribuita da un marchio americano ma tutto fatto in cina, perciò definisci cineserie le attuali scatole?
Essendo questo materiale originale made in italy vero Lima del 1968/69 (il catalogo che ho trovato porta il rotabile che ho descritto) potrei mettere in blocco così come lo vedi tutto in vendita (ovvio se funzionano i locomotori) a 250/300? tu da appassionato se vedessi questa inserzione la troveresti da esaminare e almeno trattare oppure la chiuderesti subito perchè pazza? Insomma invoglierei, incuriosirei qualcuno?
ivanasp non è collegato
Vecchio 01 agosto 13, 23:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Diego►
Residenza: Avellino
Ciao Ivan,
ti ho suggerito di vendere singolarmente perchè puoi fare più margine sul singolo pezzo, vendendo in blocco devi scendere molto, direi fra i 100 e i 150 non di più. Al massimo puoi provare a comporre qualche convoglio e venderlo in blocco. Onestamente anche a 150 io non prenderei in considerazione il lotto perchè sono pezzi che non mi servono, però potresti trovare qualcuno interessato.
Ti faccio un'esempio, ho seguito per molti mesi una confezione lima anni 80 in vendita a 150€ perfetto stato di conservazione con scatola binari e trasformatore, la loco era anche un caimano(loco molto famosa) è rimasta invenduta quasi un'anno. (certo se sei fortunato vendi prima)
La lima adesso è della hornby(inglese) ma produce in cina(quasi tutti producono in cina ormai, almeno in parte).
NB. Per testare le loco non creare un circuito ovale con la diagonale al centro che mandi tutto in corto, se proprio vuoi testare su di un circuito fai un cerchio più semplice possibile. Alcune configurazioni di binari sono proibite con la LIMA.
Diego.
Vecchio 02 agosto 13, 08:15   #4 (permalink)  Top
Residenza: isernia
suggerimenti
Buongiorno Diego,
ancora grazie per i preziosi consigli.
Da quanto mi scrivi comprendo che il blocco non ingolosirebbe nessun appassionato, sono solo questi che potrebbero spendere delle cifre, e nessun profano che si compra la scatola LIMA/CHINA a molto meno e ci gioca.
Per cui organizzerò l'inserzione dettagliando i pezzi e lanciando sui siti classici di vendita e sulla sezione qui del mercatino il mio messaggio in bottiglia e vedremo quando e su quale spiaggia arrivierà
Grazie ancora e buon fine settimana
Vecchio 04 agosto 13, 08:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di EMIGRANTE
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: Varese
Concordo con quanto detto da Diego...Aggiungo che ticonverrebe mettere in vendita tutto un unico blocci...
EMIGRANTE non è collegato
Vecchio 05 agosto 13, 07:29   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Bene, le risposte sono arrivate perciò si chiude.
ilmax non è collegato
Discussione chiusa
Ne bug ne consigli ma solo un GRAZIE EnzoG Segnalazione Bug e consigli 0 21 maggio 12 16:15
grazie dei consigli leon21 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 13 25 agosto 11 17:42
Consigli su QUINTO eli. Grazie Mongolfino Elimodellismo Principianti 33 25 giugno 08 08:40
Primo aliante. consigli acquisti, grazie a tutti catte Aeromodellismo Alianti 40 15 giugno 07 14:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:40.
