Vecchio 31 luglio 13, 22:33   #1 (permalink)  Top
Diego►
L'avatar di Diego►
Data registr.: 06-09-2010
Residenza: Avellino
Ciao Ivan,
dalla foto non vedo pezzi rari mi sembra tutto materiale facile da reperire su internet, ti do giusto qualche indicazione per farti un'idea di quello che hai.
1)Prima di tutto devi capire se le loco funzionano, se non dovessero funzionare il loro valore sarebbe dimezzato. Hai un trasformatore puoi fare un test con quello oppure con uno di quelli universali tipo AC-DC 12V 1000mA.
2) verifca lo stato delle plastiche se sono presenti danni(graffi, scolorature, macchie lesioni) e parti macanti(fari, maniglie, respingenti, ganci ecc.), dalle foto non si capisce in che condizioni sono quindi non posso dirti molto.
3) bisogna controllare ache che gli assali dei carrelli girino liberamente, a volte su carrelli molto usurati gli assali si incastrano, basta smuoverli un pò per sbloccarli.
Dalla foto mi sembra tutto materiale LIMA.
e645 (funzionante e buono stato con luci) 30-50€
altre loco (funzionanti buono stato) 15-25€
vagoni merci/passeggeri (buono stato) 5-10€
trasformatore (funzionante) 5-10€
scambi (manuali funzionanti) 6-12€ (se elettrici potrebbe andare meglio)
passaggi a livello (funzionante buono stato) 10-20€
I binari ti conviene venderli in blocco ma non so quanti ne hai e se fai almeno un circuito completo.
I valori che ho indicato sono puramente orientativi, potresti provare a metterli all'asta e vedere cosa ne esce fuori, magari fatti un giro su ebay per farti un'idea troverai sicuramente qualche asta con oggetti simili ai tuoi.
Tieni presente che un convoglio Lima di oggi(cineseria) completo di binari e trasformatore lo trovi a 60-80€
Diego.
Diego► non è collegato
