Vecchio 06 maggio 12, 19:08   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Settebello
Data registr.: 07-01-2012
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da Pecetta Visualizza messaggio
Hummm, se il rotore gira bene e libero allora penserei ai piccoli 6 fili che dai 3 avvolgimenti di rame presenti su di esso si dirigono verso la parte opposta e cioè dove 'battono' i carboncini...
Ma prima di questa verifica, prova a far girare in senso antiorario le due viti che chiudono il motore. Solo un mezzo giro e poi prova a dare contatto (forse le viti stringono troppo intendo, una volta strette forte fino a fine corsa).
Se si ripete il problema allora devi avere la vista di falco e CERCARE (e senza toccare) questi fili di cui ti ho scritto sopra e che in genere 'escono' dalgli avvolgimenti di rame uno sopra e l'altro da sotto per poi congiungersi ed essere saldati insieme e sulla parte opposta del rotore.
Guarda questa cosa ed assicurati che i fili siano ben attaccati.
Bye
Avevo capito che dovevo allentare un poco le viti e pareva andare meglio, ma poco.
Il rotore deve essere perfettamente pulito dalla parte dei carboncini?
Perchè vedo delle scintille.
Settebello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 12, 19:25   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Non sono sulla Terra
Originalmente inviato da Settebello Visualizza messaggio
Che io sappia le scintille le fanno tutti i motori G e sì, il motore dalla parte dei carboncini deve essere pulito. Lo sporco nerastro che rimane sopra è l'effetto dell'usura dei carboncini che si consumano.
Ma ora che hai allentato le viti si ferma ancora o va sempre?
Bye
Cerco pezzi di trenini Lima e Rivarossi in PM!
Varese, sponda est del fiume Olona, il luogo dove alcuni lustri fa sono sbarcato. Ero nudo e voi mi avete deriso, avevo freddo e voi mi avete cacciato. Sciocchi umani non potete..
Pecetta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 12, 19:31   #13 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Bye
Si si ferma, si sente il rumore della corrente ma è come se ci fosse un qualcosa che blocca il rotore.
Vecchio 06 maggio 12, 20:05   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
Dunque...
Se il motore lo hai pulito ed ora non c'è dentro nulle che lo blocca...
I fili di rame di cui ti ho detto li hai visti? Sono attaccati al rotore?
Anzi, in che stato è il posto dove battono i carboncini? E' liscio e s'intravvedono dei cerchi concentrici oppure ha dei buchi tipo crateri?
Bye
Vecchio 06 maggio 12, 20:21   #15 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Dunque...
Bye
I fili sottilissimi pare che non siano rotti e arrivano sulla faccia liscia dove toccano i carboncini. La faccia presenta delle strisciature concentriche ma è liscia non ci sono crateri.
Vecchio 06 maggio 12, 21:47   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
Hummm la situazione si dovrebbe spostare fuori dal motore quindi...
Prendi in mano la loco (meglio se solo il motore) e premi con le dita sulle ruote del motore.
Il tutto gira abbastanza facilmente?
Voglio dire che se ti fosse mai capitato di farlo anche con altre loco questa come ti sembra, dura da far girare oppure si muove con facilità?
Bye
Vecchio 06 maggio 12, 23:22   #17 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Bye
Le ruote non girano facilmente per via degli ingranaggi. Come più o meno fanno anche le altre.
Proverò a smontarlo di nuovo, non si sa mai.
Vecchio 06 maggio 12, 23:51   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
Se lo rismonti prova a vedere se senza il rotore le ruote girano libere oppure no e di conseguanze se gli ingranaggi sono integri eprivi di denti mencanti o ragni, topi o draghi che hanno fatto il nido proprio li da qualche parte.
(Ma anche capelli, fili, polvere...)
Potresti anche provare a mettere un rotore di un'altro locomotore ben funzionante al posto di quello che ti da problemi e vedere se con quel rotore invece va benissimo.
Se con quello va bene prova a mettere il rotore del trenino che ha problemi nell'altro locomotore per vedere che succede...
Non so a che altropensare se non al fatto che adesso vorrei averlo per le mani e sistemarlo a dovere io...
Bye
Vecchio 07 maggio 12, 11:02   #19 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Bye
Non ci avevo pensato proverò a sostituire il rotore e a vedere se le ruote girano liberamente.
Grazie della dritta.
Vecchio 07 maggio 12, 23:47   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
Fammi sapere, ora quel ciccetto incomincia a starmi a cuore!
Bye
cerco: mottori 400 a spazzole, variatori spazzole. ely3d77 Compro 4 22 gennaio 12 16:25
piombo in punta quando si e quando no ? mamo62 Aeromodellismo Alianti 4 17 agosto 10 07:54
Spazzole fishwolf Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 07 settembre 07 16:02
Per Tecno: quando niente e quando troppo!!! gui8 Aeromodellismo Ventole Intubate 13 02 agosto 06 20:48
Sostituzione Motore spazzole/spazzole texano Elimodellismo Motore Elettrico 9 08 giugno 05 16:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:21.
