Vecchio 17 febbraio 11, 20:39   #31 (permalink)  Top
L'avatar di lionsimba
Data registr.: 09-01-2011
Residenza: Nord Itala - Lombardia
Al FUOCOOOO! ....... con tanto fumo !
A parte la mia specifica necessità di simulare un fuoco nella torre di esercitazione, per chi fosse interessato ad avere un effetto fuoco sul suo plastico ho trovato un link dove c'è un interessante schema per l'autocostruzione.
Se interessati guardate qui: Un fuoco per il presepe: non fatevi trarre in inganno dal fatto "del presepe" è realizzato con 9 led !
Domande alle quali forse Carlo o qualche " Elettronico ", mi sanno rispospodere :
usando due Art 501 della SEUTHE ( Seuthe-Dampfgeneratoren Homepage | <h3>Schiffe</h3> ) in un unico tubetto al fine di aver maggior quantità di fumo:
- i contatti elettrici devono essere isolati dal liquido ?
- in che modo isolare tale contatti ? Filo di vetro ? Che è ?
- quando si esaurisce il liquido i generatori di fumo possono bruciare ?
- il tubetto nero negli art. 500 490 a che serve ?
- in conclusione quale articolo e meglio serie 500/501 o 490/491 ?
Schede tecniche dicono tutto tranne quello che miserve
Grazie in anticipo per ogni consiglio/istruzione in merito.
Buona serata a Tutti
° luca - lionsimba °
" Più ci preoccupiamo della felicità degli altri, più nel contempo costruiamo la nostra " (Dalai Lama )
lionsimba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 11, 21:31   #32 (permalink)  Top
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
Ciao Luca, grazie per la segnalazione del sito per il circuito stampato, può sempre essere utile
Venendo ai tuoi quesiti, il generatore di fumo ha già i suoi fili che devi solamente collegare all'alimentazione,( non mi ricordavo più di averne uno anche io è marca Vollmer ma è sempre marchiato Sheute, l'avevo acquistato per una edificio industriale con ciminiera della Kibri ancora da montare dopo due anni ), parlando il linguaggio Marklin un polo al giallo ed uno al marrone (luci e massa, come tutti gli articoli elettromagnetici) e non mi sembra affatto debbano ulteriormente essere isolati. Quanto detto ovviamente per quello contraddistinto dal n°5 del sito Sheute.
Per gli altri, senza camino sinceramente non lo sò, non ne ho mai visti.....
Una volta collegato il generatore immetti dall'alto alcune goccie di fumogeno apposito, che sia esso Marklin, Sheute, Vollmer....ed inizia a fumare, come sono messi i contatti all'interno non te ne devi preoccupare, se lo lasci senza liquido c'è il pericolo che si bruci, che se avviene molto raramente, dai una scorsa alle istruzioni sicuramente è decritto.
Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 11, 22:52   #33 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Data registr.: 15-04-2009
Residenza: segrate
Ma ragazzi... non ve ne perdete una....
Andrea – una passione per i treni – www.scalatt.it
“i fermodellisti sono tanti e legati da un'amicizia sincera, che esplode in una cordialità ormai rara nel mondo rumoroso ed incerto di oggi”
scalatt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 11, 09:10   #34 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
Originalmente inviato da scalatt Visualizza messaggio
Si fà quello che si può......
Ciao, Carlo
Vecchio 18 febbraio 11, 10:55   #35 (permalink)  Top
Smile
...... che ci siamo persi ?
@ Carlo
.... buona giornata a te !
Il tuo consiglio di fare " tanto fumo " .... mi aveva fatto escludere quelli per camini o per fumaioli delle loco : ne avrei dovuti mettere almeno un paio ( troppo ingombro )
Ecco perchè ho optato per quelli " non assemblati " ..... ma lì mi son nati i dubbi su come proteggere i collegamenti ( se vedi bene il disegno/foto sono scoperti ) .... poi quel tubetto ? Sarà il pescaggio del liquido ?
Leggendo qua e la ho trovato che un " buon fumo nero " si ottiene usando l'olio di cedronella/ citronella .... quello che si usa d'estate nelle lampade anti-zanzare !
( ..... sperando che Noch e Busch non mettano a catalogo anche le confezioni di zanzare .... le api ( alveari ) pare ci siano già )
°luca-lionsimba°
Vecchio 18 febbraio 11, 11:52   #36 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
Non nè ho la più pallida idea, Luca.....non saprei a che cosa serva il tubo nero.....per isolare i fili forse puoi usare della guaina termorestringente, si trova nei negozi di elettronica, e si applica con la punta del saldatore o con la fiamma dell'accendino, tenuto ovviamente a debita distanza, a meno che i fili non siano già isolati tipo quelli in rame usati per gli avvolgimenti dei motori elettrici e/o trasformatori
Quella dell citronella non lo sapevo,....o meglio non mi ricordavo più che produce un fumo nero....nelle serate d'estate per cene all'aperto si usano nelle torce.....
Ciao, Carlo
Vecchio 18 febbraio 11, 12:28   #37 (permalink)  Top
Red face
Originalmente inviato da marshall61 Visualizza messaggio
..... Carlo, Carlo .... questa volta mi sa che ti devo, con dispiacere, contraddire !
Dunque: il fumo viene generato per surriscaldamento dell'olio ..... diciamo a 150° C ?
A questa temperatura sai che succede al termorestringente che copre i contatti immersi nell'olio? Ci siamo capiti?
Ciao, Carlo
Carlo attento però:..... si è un bel fumo nero ! Ammazza oh se è nero ! Tanto nero che è " Nero fumo " e macchia muri e quanto altro !
Di fatti avevo pensato ad una diluizione al 70- 80% con il liquido proprio della Seuthe... tutte sperimentazioni da fare !
Ciao ..... a presto .
Vecchio 18 febbraio 11, 12:43   #38 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
...effettivamente non ci avevo pensato, sottomano ho solamente i generatori di fumo da inserire nelle loco (e sono senza fili) e quello già con i fili che escono dall'ampolla ed isolati...all'interno non ho idea che isolante posano usare
Ciao, Carlo
Vecchio 18 febbraio 11, 18:27   #39 (permalink)  Top
Ciao, Carlo
..... forse scoperto l'arcano: potrebbe essere vetroresina ?
La buona serata a te Carlo e a TUTTI
Vecchio 18 febbraio 11, 18:43   #40 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
Originalmente inviato da lionsimba Visualizza messaggio
Potrebbe essere.....ma se non si riesce a vederlo dal vivo non ci si può rendere ben conto.....oppure i fili rimangono fuori dal contenitore che funge da ampolla.....
Ciao, Carlo
Torre piezometrica giulio.b Ferromodellismo 4 10 gennaio 11 15:11
OT: Drago 6-0 Augusta-Bell 412 VVFF iwc3po Elimodellismo Principianti 0 25 giugno 07 11:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:02.
