Vecchio 08 gennaio 10, 22:57   #61 (permalink)  Top
Data registr.: 14-03-2009
Residenza: como
guarda....in soli 30 centimetri x 30, grazie a un'ulteriore " triangolino" di legno per eliminare l'angolo di 90 °, un r3 o r4 Roco...... è garantito, cosi ti gira tutto!!
Scalat.....Ciaaaaaaaaaoooooooooo!!!!!!!!!!
Si è stato finito ed è già partito: ora ti allego il cantiere..... domani farò altre foto e ti mandero' il tutto per la fotostoria.....
I lavori sono già parecchio avanti......non appena ssemblo i 2 moduli ti avviso, ed entro una decina di giorni sarà terminato ( è 3 mesi che sono dietro a lavorarci senza tregua!!!!)
Plastico molto semplice, ma divertente al 100%
mini plastico in H0-stazione-centrale.jpg   mini plastico in H0-uscita...jpg   mini plastico in H0-con-sfondo.jpg
taxicarlo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 10, 23:17   #62 (permalink)  Top
L'avatar di pinobeato
Data registr.: 03-01-2010
Residenza: Napoli
grazie ancora, adesso provo con questa nuova versione
pinobeato.com
"la fotografia rende ogni attimo indimenticabile" (H.Newton)
pinobeato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 10, 12:56   #63 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Che ne dite?
+ facile? ci faccio girare un merci, un passeggeri ed un badone
sono 30 cm per 4 mt
Immagini allegate
Tipo file: jpg Immagine 2.jpg‎ (27,9 KB, 389 visite)
pinobeato.com
Ultima modifica di pinobeato : 09 gennaio 10 alle ore 13:06
Vecchio 11 gennaio 10, 21:21   #64 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Data registr.: 15-04-2009
Residenza: segrate
Originalmente inviato da pinobeato Visualizza messaggio
Che ne dite?
sono 30 cm per 4 mt
facilissimo...
Vecchio 12 gennaio 10, 08:26   #65 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Che ne dite?
sono 30 cm per 4 mt
mi fate capire come si fa l'impianto elettrico su questo schema?
mi conviene in digitale o in analogico?
io preferirei analogico, mi sembra più economico
ps: ma i binari come si tagliano?
pinobeato.com
Ultima modifica di pinobeato : 12 gennaio 10 alle ore 08:31
Vecchio 12 gennaio 10, 14:00   #66 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Residenza: segrate
Se vai in analogico i sezionamenti (e i rispettivi interruttori) sono d'obbligo.
Per i binari esistono delle scarpette di plastica che tolgono corrente al binario che va poi elettrificato (saldatura è stagno è l'ideale)
Vecchio 12 gennaio 10, 15:11   #67 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
grazie andrea
devo capire bene dove fare i sezionamenti e come fare tutto l'impianto altrimenti il diorama dell'altro topic non lo riesco a realizzare,
pinobeato.com
Vecchio 12 gennaio 10, 19:04   #68 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Residenza: segrate
grazie andrea
come si fa a sezionare un binario?
Una sezione deve essere elettricamente isolata dalle altre. Per ottenere questo scopo vengono utilizzate apposite “scarpette isolate” del tutto simili a quelle standard di giunzione tra un binario e l’altro con l’unica differenze che queste sono di plastica ed hanno un sottile divisorio che impedisce ai due estremi delle rotaie di entrare in contatto tra loro. Un altro metodo comunemente usato, è quello di operare un sottile taglio della rotaia con una sega per metallo o, meglio, con un minidisco abrasivo installato su un trapano da modellismo.
Quanto deve essere lunga una sezione?
Questo è un vero problema! Non esiste una ricetta universalmente valida, la lunghezza corretta dipende da molteplici fattori che sono spesso variabili di volta in volta anche sul medesimo tracciato. Qui possiamo solo evidenziare i più comuni errori da evitare:
a) la sezione deve essere sicuramente lunga abbastanza da contenere interamente il più lungo convoglio che prevediamo di far circolare sul plastico. Un convoglio in transito può occupare contemporaneamente due sezioni ma non deve mai occuparne tre. Nel caso il sezionamento serva anche per ottenere il blocco automatico è buona norma che il convoglio si possa arrestare interamente contenuto in una unica sezione.
b) È meglio evitare di sezionare all’interno di gallerie. Se possibile accorciare o prolungare la sezione in modo da far corrispondere il sezionamento alla zona appena prima del portale. Se ci sono lunghi tratti di percorso nascosto alla vista e che è necessario comunque sezionare, è meglio scegliere i punti di sezionamento nelle zone più facilmente accessibili.
c) Prevedere i punti di contatto elettrico tra i cavi sotto traccia che portano alimentazione e i binari delle varie sezioni in zone accessibili e verificare sempre bene che i punti di contatto siano affidabili. Provate a rifare una saldatura su un binario che è stato ricoperto da una montagna di polistirolo e poi capirete bene l’importanza di questo punto!
d) La lunghezza delle sezioni dipende molto anche dal tipo di plastico. Un plastico grande “da parata” in genere avrà sezioni abbastanza lunghe, un plastico tortuoso casalingo avrà probabilmente sezioni più corte.
e) È inutile fare 100 sezionamenti quando poi si faranno viaggiare al massimo un paio di convogli. Cercate sempre di pianificare bene e di avere le idee abbastanza chiare su quello che sarà l’esercizio che vorrete ottenere sul vostro plastico e calibrate le vostre scelte (che saranno dei compromessi) in modo coerente.
To be continued...
Vecchio 12 gennaio 10, 20:23   #69 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
diciamo che è quasi tutto chiaro
adesso devo applicare il tutto allo schema che ho realizzato
appena lo creo, metto il disegno con le sezioni, così mi date un occhio per vedere se sono fatte bene
alla fine credo debba solo fare sezioni per far fermare i treni
pinobeato.com
Vecchio 12 gennaio 10, 20:52   #70 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Residenza: segrate
E' così, vedrai che sarà più semplice (ed affascinante) del previsto...
dopo il nando ecco il mini mini mini mini super sportster!!!! davide1936 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 23 gennaio 12 08:31
Consiglio per plastico mini LuCa999 Ferromodellismo 96 26 febbraio 10 19:49
polastico: dal plastico pendolo al classico plastico taxicarlo Ferromodellismo 11 11 ottobre 09 18:55
Plastico rbroby Ferromodellismo 0 07 novembre 08 09:52
plastico pivello Ferromodellismo 2 28 gennaio 08 17:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:45.
