Vecchio 01 settembre 09, 22:37   #11 (permalink)  Top
L'avatar di nebix93ge - matteo
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: genova (a 100m dalla stazione brignole)
io la penso come il doc ,infatti quell'anziano alimentatore è probabile che non eroghi più i 14v originari , ma magari una potenza inferiore o perlomeno discontinua che non risulta sufficiente per tue macchine con il motore meno sensibile delle altre .
ho letto che lo smonterai , forse magari pulendolo armandosi di svittol da spruzzare sui circuiti ossidati o sporchi , riuscirà a ritornare un ottimo alimentatore.
nebix93ge - matteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 09, 22:46   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Non è detto che perché vecchio non sia perfettamente funzionante! ho 3 vevcchi alimentatori marklin che se li attacchi ora funzionano ancora... da oltre 40 anni! secondo me se alcune loco vanno bene e altre no sarà sicuramente a causa delle loco. La cosa che ho visto ossidarsi molto facilmente sono le ruote delle loco Lima, un po' di carta abrasiva fina fina e torneranno apposto.
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 09, 00:27   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Valerioraptor Visualizza messaggio
in effetti hai ragione le macchine lima anche se le lasci lì un anno solo si ossidano e vanno a scatti , però anche il trasformatore se non è statro utilizzato per lungo tempo può portare a difetti simili.
Vecchio 02 settembre 09, 10:00   #14 (permalink)  Top
L'avatar di LuCa999
Data registr.: 17-03-2009
Residenza: Milano
le macchine (come da post) sono state ripulite da professionisti in ogni loro parte, e le ho viste muoversi benissimo sul tracciato per i loro test
LuCa999 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 09, 12:22   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LuCa999 Visualizza messaggio
allora è di sicuro l'alimentatore!
Vecchio 02 settembre 09, 17:46   #16 (permalink)  Top
L'avatar di modeltrain
Data registr.: 04-06-2009
Residenza: torino
Allora, per esperienza dico : binari vecchia produzione LIMA e nuovi HORNBY = conduzione elettrica diversa ! Ci sta' niente da fare , se monti 4 binari LIMA (bianchi per intenderci) in sequenza e il resto HORNBY (gialli ) ti renderai conto che specialmente il motore G Lima perde potenza nel tratto bianco e riacquista nel giallo , con le cardaniche noti un calo meno evidente ma anche loro calano !
Alimentatore : con il passare del tempo a seguito dei corti che inevitabilmente si verificano , vuoi o non vuoi l'alimentatore ne risente , in special modo poi se e' rimasto inattivo per lungo tempo magari in un luogo umido.
Consiglio : fatti prestare un alimentatore e prova con quello se dovesse persistere il problema controlla i binari mm x mm .
Smontare e mettere le mani su un alimentatore se non si e' piu' che pratici puo' portare a conseguenze anche gravi per l'impianto di casa .
Io non rischierei , con 60 euro compri un set Lima "il treno merci" e hai alimentatore , binari , loco e vagoni , ciao...
modeltrain non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 09, 21:35   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Doctortreno
Data registr.: 01-03-2009
Residenza: Vallecrosia
Originalmente inviato da modeltrain Visualizza messaggio
Completamente d' accordo, infatti lo smontaggio di alimentatori, caricabatterie e similari è riservato a professionisti del settore, consiglio anch'io l' acquisto di un bel trasformatore nuovo e sicuro, a mio parere tutto questo sbattimento per cercare di far funzionare quell' alimentatore del medioevo può portare a faccende pericolose, e una riparazione di un danno all' impianto domestico costa ben di più del trasformatore...ciao ciao
Doctortreno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 09, 12:02   #18 (permalink)  Top
in effetti avete ragione anche per me si fa prima a pigliare un nuovo trasformatore ,però se hai intenzione di fare cose serie con quel'alimentatore ti consiglio di andare su fleishmann, magari quello storico dopo averlo pulito e reso funzionante lo si potrebbe tenere in bacheca tipo reliquia.
Vecchio 03 settembre 09, 13:01   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Hai provato a verificare con uno strumento la tensione di uscita dall'alimentatore quando è in funzione la locomotiva ?
Hai provato a misurare con il tester (come suggerito), i vari tratti di binari quando passa su di essi il treno ?
E' inutile fare supposizioni quando non si hanno dati certi.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Problema tecnico E-Sky Belt-Cp morpheus55 Elimodellismo Principianti 4 28 giugno 08 20:01
Problema tecnico BaroneRosso Segnalazione Bug e consigli 63 09 ottobre 06 18:13
problema tecnico. Blackdam17 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 26 settembre 06 22:02
problema tecnico. Blackdam17 Simulatori 0 08 giugno 06 17:49
Problema tecnico sardinian Aeromodellismo 29 30 maggio 05 13:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:04.
