Vecchio 18 aprile 09, 23:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Doctortreno
Data registr.: 01-03-2009
Residenza: Vallecrosia
Carro Ltk per carbone
Presento qui una elaborazione dal costo di pochi Euro, giusto quelli che servono per procurarsi un carro tipo E Lima o similari, con un paio d'ore di lavoro si può ottenere un veicolo originale, al vero scomparso da tempo, si tratta del carro Ltk, munito di sopralzi con rete per aumentarne la capacità di carico...
I montanti li ho realizzati con spezzoni di vecchi binari Lima, la rete è tulle per bomboniere tagliata a misura, fissata con Attak e dipinta, il carico di carbone è realizzato con vero carbone, secondo una tecnica che uno di questi giorni illustrerò, nel mio caso ho rifatto completamente i respingenti perchè quelli d'origine erano davvero troppo semplificati, tutto il carro è stato dipinto in Matt 70 Humbrol, che simula bene il "rosso vagone" un po' sbiadito caratteristico di tutti i vecchi carri FS, le scritte sono fatte con bianco opaco Humbrol e spillo, un bell' invecchiamento conclude il lavoro, ho usato nero opaco Matt 33, sempre Humbrol, attenzione a quando si dipinge la rete, occorre soffiare leggermente di tanto in tanto per impedire che la vernice tappi le maglie della rete, io mi sono aiutato con una pompetta per pulire la tastiera del computer, a lavoro finito si è ottenuto un carro originale che fa la sua figura, specie se è in composizione ad un treno composto di soli E carichi di carbone, rompe la monotonia della composizione...ciao a tutti
Nome:  carroEltk.JPG‎
Visite: 216
Dimensione:  171,7 KB
Doctortreno non è collegato   Rispondi citando
Carro armato scala 1:12 ale2001 Mezzi Corazzati 25 17 aprile 20 20:11
Cenere e carbone gmo78 Categoria F3K 30 11 gennaio 09 00:57
La befana porta carbone? W i saldi Gaui 200! Mongolfino Elimodellismo Motore Elettrico 7 09 gennaio 09 23:59
aito per carro a vela rc napoorsocapo Modellismo 6 13 settembre 07 18:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:35.
