| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-10-2010 Residenza: Agrigento
![]() | Problemi Msh Brain
Salve , cerco qualcuno che mi dia una mano con dei problemi che ho con il msh brain, installato su un trex 700 a nitro, con servi Align SD 610 piatto e SD650 con radio spektrum DX7 e satelliti dsm2, premetto che il sistema è alquanto facile da settare , basta seguire le informazioni sul software che il gioco è fatto. Cosa che io ho fatto, confermato il tipo di piatto sulla radio 90° 3 servi , sono passato al settaggio tramite software, configuro i servi digitali fq 200 HZ e pulsazione 1520n , configura la ricevente (brain) , metto le squadrette a 90°, piatto dritto, con zero centrale, continuo con il passo successivo per aumentare o diminuire la corsa dei servi tramite gli ATV della radio - 100 + 100 , qui il primo problema, ossia portando al massimo gli ATV la corsa terminava a circa 40-45% secondo la 4° finestra del software, solo il servo di coda aumentando gli ATV mi dava -100 +100%, cosa inspiegabile. Il secondo problema, andando tramite lo stick del gas a portare il piatto in positivo (+12) ho notato che lo stesso da centro (0) a positivo (+12) sale perfettamente diritto, se vado a portare il piatto da centro (0) a negativo (-12) il piatto scende lentamente e il servo dellalettone, fino ad un certo punto, scende diritto e poi si alza portando il piatto obliquo. Fiducioso di un vostro aiuto vi ringrazio anticipatamente.- |
| Bookmarks |
| Msh brain | rosario71 | Elimodellismo Elettronica | 1 | 07 settembre 14 15:21 |
| MSH Brain. | AIRWOLFROBERTO | Compro | 5 | 11 giugno 14 22:31 |
| BRAIN msh | floriop | Compro | 2 | 09 giugno 14 22:24 |
| Msh brain | anddrea73 | Compro | 0 | 24 maggio 13 23:51 |
| MSH Brain | Riccio80 | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 18 settembre 12 21:06 |
