Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 11 gennaio 14, 14:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-03-2009
Residenza: S. Severino Marche
Aurora 9 e programmazione Naza h
Salve ragazzi qualcuno di voi ha già programmato la Naza H con l'aurora 9..!? Sono bloccato allo swash Mix, nel Cyclic Mix Alettoni ed elevatore vanno bene e si muovono come devono, ma nel colletive mix due servi si muovono insieme ed uno (ALET.) se ne va per conto suo, soluzioni...!!? Vi assicuro che le ho provate davvero tutte ma non riesco a venirne fuori..!!
Pit-Rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 14, 14:45   #2 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Pit-Rc Visualizza messaggio
ciao non conosco il naza(quindi magari ti sto' dicendo una cacchiata),ma la radio di norma con le centraline fbl,vanno impostate con piatto a 90 gradi quindi la miscelazione la fa' la centralina,percio' nella radio il menu' swash mix non c'e'.non e' che hai impostato la radio con piatto non idoneo.
  Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 14, 15:34   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GIROSCOPIX Visualizza messaggio
Prova già fatta ma non cambia nulla..!! Ho anche provato a variare i valori nello swash mix, prima avevo il 3G e con quello andavano ridotti al 40% ma con la Naza non è così....
Aurora 9 e programmazione Naza h-20140111_121540.jpg   Aurora 9 e programmazione Naza h-20140111_121529.jpg
Vecchio 11 gennaio 14, 17:59   #4 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
ma nella foto hai selezionato il 120 gradi,le istruzioni cosa dicono?,la radio come la devi impostare?se non ho letto male il naza vuole il 90 gradi sulla radio.
  Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 14, 18:10   #5 (permalink)  Top
La foto era solo un esempio per mostrarti i tipi di piatto che ho a disposizione, deve esserci qualche altro intoppo che mi sfugge...
Vecchio 11 gennaio 14, 18:15   #6 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
allora e' una questione di collegamenti/reverse che vanno rivisti,prova (l'avrai gia' fatto)a rifare tutto da zero.
  Rispondi citando
Aurora 9 programmazione oliver Radiocomandi 11 09 gennaio 17 20:07
Programmazione Flap Aurora 9 Francesco_BW Radiocomandi 15 28 febbraio 16 20:53
Consiglio programmazione aurora 9 il pazzo della cabrata :D Radiocomandi 4 21 novembre 11 19:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:52.
