26 agosto 14, 18:01 | #111 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| E ' un copia incolla del ns Buddy Citazione:
ad esempio, il blu, lo puoi solo mettere solamente orizzontale, cavi in avanti o indietro sotto o sopra, ed ha il gov il nero lo puoi solo mettere orizzontale sotto o sopra, con i cavi avanti o indietro, e non ha il gov il gold, lo puoi mettere sotto, sopra, coi cavi davanti o dietro, ma lo puoi mettere anche laterale, magari sui 250, e danno una chiavetta come quella del bx, per schiacciare il bottoncino e selezionare la modalita' laterale. poi da sw mikado scegli se hai messo i cavi davanti o dietro. il blu ha di brutto che uno dei sensori è generalmente montato non perfettamente a 90 gradi enecessita sempre di un coldstart. va benissimo, lo usa un mio amico sul mini protos senza problemi. il nero ha di brutto che non ha il gov attivo, ma è una versione con scheda e componentistica migliore del blu il gold invece è l'ultimissima versione totalmente aggiornata, è veramente spettacolare e funziona decisamente bene. perchè dici che ha solo quello blu? 3Axis Gyro KBAR V2 5.3.4PRO K8 Flybarless Stabilization System FBL 450 500 550 | eBay Ps : non è farina del " mio sacco " Ho fatto un copia incolla di una risposta data dal ns preparato Marco
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
26 agosto 14, 18:49 | #112 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
la i card è utilissima, sostituisce ilpc ed hai dentro tutti i parametri.
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
07 settembre 14, 11:42 | #114 (permalink) Top |
Sono incappato in questa discussione e dico la mia, a parte che le differenze erano ben note tra il blu il nero e il gold.. quello blu e quello nero sono identici, al vbar il gold è una evoluzione dei 2 ed hanno integrato i sensori ( quelli che mauri chiama pcb verticali ) alla scheda madre, altrimenti non si riuscirebbe a mettere ai lati dell'elicottero La centralina. Avevo gia scritto tutto nel club protos 500. Sent from my MCPX full brushless using tapatalk
13 settembre 14, 10:03 | #115 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
se uso il bluethoot e compro il software per smartphone non si può settare così? stile msh brain in poche parole. | |
21 novembre 14, 11:23 | #119 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2011
Vbar Setup E' una app che trovi sullo store, anche in quelli alternativi. Bisogna avere uno smartphone con android 4.3 o superiore, altrimenti non ti vede il modulo sulla centralina o, meglio, il telefono lo vede, ma l'app non riesce a comunicare. Col pc nessun problema in bluetooth. Io ho provato con android 4.2 e non ci sono riuscito. Ho tentato di tutto, aggiornare i driver, software di supporto bluetooth, riti vari, ma nulla. @Pogonaro Scarica il software adatto (non quello ufficiale Mi**do, altrimenti te lo blocca), e nel setup ti guida passo-passo alla configurazione del tuo modello. Mi pare si possa fare anche con l'app, ma dal pc è più semplice le prime volte. Una volta settato al pc, con l'app puoi modificare di tutto anche al campo. |
mini v bar | cicciopasticcio74 | Elimodellismo Riproduzioni | 12 | 26 febbraio 16 09:51 |
align3g v3---Mikado mini v bar 5.3pro | pala.lberto | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 11 novembre 12 18:08 |
Mini V bar bluline | KAOS® | Elimodellismo in Generale | 0 | 26 agosto 10 12:29 |
