28 dicembre 15, 13:05 | #81 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a 2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine | |
28 dicembre 15, 19:42 | #84 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Mantova
| Assolutamente no con rx standard, in quanto il ch del gas thr lo colleghi in rx e non al brain quindi non vedi il segnale del gas
__________________ Prôtos Max V2 BrainHD2 - Prôtos 380 Evoluzione Mini Brain2- Prôtos 500 Brain - Oxy3 Qube Brain2 - Oxy2 FE µBrain2 |
28 dicembre 15, 19:53 | #85 (permalink) Top |
User | Guarda che i collegamenti lo fate anche standard e il cavo del gas l'ho messo al brain e tutto funziona perfettamente
01 gennaio 16, 11:03 | #87 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Buon anno nuovo !! La questione è molto semplice e banale. Affinché il Governor del Brain funzioni, deve ovviamente essere il Brain a controllare il gas/throttle. Con le riceventi standard, i sei fili dei sei canali separati provenienti dalle riceventi standard, occupano tutte le porte/connettori del Brain. Non resta quindi più nessun connettore libero a cui poter collegare il gas/throttle dell'ESC che per forza di cose deve essere collegato direttamente alla ricevente standard invece che al Brain. A questo punto è quindi la ricevente e non il Brain a controllare il gas/Throttle e il governor deve essere attivato sull'ESC. Si veda schema allegato del collegamento di ricevente standard al Brain (il filo bianco si vede solo se l'immagine è sovrapposta ad uno sfondo grigio). Ultima modifica di m.rik : 01 gennaio 16 alle ore 11:06 |
02 gennaio 16, 14:05 | #88 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2008 Residenza: Albisola Superiore (SV)
17 marzo 16, 15:06 | #89 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti.....sto finendo di montare e settare un goblin 770 e ci ho gia messo su il Brain . Ora era mia intenzione usare il Gov del brain con il regolatore che e' un Hobbywing 160 Platinum HV v4. Parlando con un amico mi era sembrato di capire che bastava collegare il filo del sensore gov del brain direttamente a una delle tre fasi del motore in modo diretto senza utilizzare nessun sensore ma solo con una saldatura. Ora rielggendo tutto il post mi sono venuti dei dubbi........mi date una mano ? Dimenticavo.....per la ricevente uso il collegamento digitale della Hott Graupner |
17 marzo 16, 16:07 | #90 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho detto una cavolata......ci vuole un sensore giri....e mi sono pure accorto che il mio regolatore dovrebbe avere gia l'uscita con il sensore giri...quindi mi tocca solo fare il cavetto di connessione per il brain | |
YGE: Differenza tra governor store e governor | Edofly'97 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 13 18:25 |
clone yge 120hv / bec cc pro | Ali4342 | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 03 novembre 12 15:53 |
nuovo YGE 120HV K | urgno | Elimodellismo Elettronica | 14 | 25 ottobre 12 17:29 |
Vendo ESC Yep 120HV clone YGE | PiccoloNoGlobal | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 13 agosto 12 18:35 |
