Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 06 febbraio 13, 20:58   #11 (permalink)  Top
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Chiedo scusa.
Ragazzi, scusatemi se disturbo ancora per avere qualche dritta sul passaggio a FBL.
Vengo subito al dunque.
Avrei deciso di prendere una testa FBL originale Align (non è la DFC) e il Beastx per gestire l'elettronica.
Dopo avere montato la testa, come devo procedere ?
Per caso devo prima azzerare tutti i parametri sulla radio e rifare tutto il settaggio (mi riferisco in particolare modo alla curva del passo) per poi procedere al settaggio del beastx ?
Io ho una DX7 con AR7000.
Posso collegare il beastx alla RX o devo collegarlo solo al satellite ?
In quest'ultimo caso non rischio di avere meno copertura ?
Scusate per le domande, probabilmente molto banali, ma il passaggio al FBL per me è una cosa totalmente nuove e quindi prima di sbagliare preferisco chiedere.
Ah dimenticavo l'ely è un trex 600ESP
Grazie ancora a tutti.
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 13, 01:13   #12 (permalink)  Top
L'avatar di GIANLUIGI
Data registr.: 24-11-2008
Residenza: la spezia
Immagini: 4
ciao scusa se mi intrometto:
perche visto che la tua è una ripro non fai una cosa ben fatta con la testa tripala tipo starflex come monta il vero ecureuil B3?
io ho fatto questa esperienza 3 anni.
ci siamo divertiti un sacco e con ottimi risultati
guarda il video nella mia firma il primo volo senza elettronica
poi leggi il post che avevamo fatto se ti interessa ci puoi trovare cose utili
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ptor-50-a.html
Video
GIANLUIGI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 13, 12:53   #13 (permalink)  Top
Trasformazione testa trex 600 in FBL
Ciao ragazzi
volevo condividere con voi questo filmato in cui viene mostrata la trasformazione di una testa flybar in FBL.
Eccolo ...
Trex 600 Jet Ranger Custom FBL - YouTube
Mi sembra funzionalale.
Quello che però non ho capito è se il modello è supportato da un sistema elettronico (tipo Beastx o 3gx) o meno. Mi verrebbe però da dire di no
Chi di voi ha altri filmati o discussioni in cui viene affrontato questo tema sarebbe gentilissimo se potesse postare i link.
Grazie e buona visione
Ultima modifica di redparrot62 : 09 febbraio 13 alle ore 12:56
Vecchio 10 febbraio 13, 14:08   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da flight Visualizza messaggio
Puoi usare quello originale che va benissimo, ma il mercato dice che devi prendere quello per DFC perche è più bello "più costoso" l'unica differenza e che ha solo due uniball per i rinvii della testa. Se lo prendi su hobbyking credo che costi molto poco e completo di swashplate e mainshaft più corto.
Quello che ti consiglio invece e una buona centralina FBL, tutti mi consigliavano il beastx alla fine ho preso il 3gx, costa quasi la mettà. Io non faccio 3d e mi sono trovato bene.
Avrei deciso di prendere solo le astine per collegare le manine direttamente al piatto oscillante. Sono queste
600/700FL Linkage rod(A)
L'unico dubbio che ho è che le manine del mio trex 600 sono quelle in plastica per cui collegandole direttamente la piatto tramite queste astine, queste ultime non sarebbero perfettamente perpendicolari al piatto ma rimarrebbero leggermente oblique.
Un po come queste della hirobo.
http://www.baronerosso.it/forum/atta...0-img_0226.jpg
Va bene lo stesso secondo voi ?
Vecchio 10 febbraio 13, 17:45   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 28-12-2004
Non devi acquistare nulla, quello che ti serve è già nella tua testa flybar ecco le foto della mia modifica.
Ultima modifica di flight : 21 febbraio 13 alle ore 17:21
flight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 13, 21:04   #16 (permalink)  Top
La soluzione è ottima.
volevo però chiedere a chi è più esperto di me (ci vuole poco ) se è possibile collegare direttamente il piatto alla testa con i leveraggi utilizzati per la testa FBL.
In pratica vorrei provare ad acquistare questi leverragi
Non so però se la cosa può funzionare, forse gli uniball sono più grandi e quindi avrebbero troppo gioco una volta collegati alla testa e al piatto originali del 600CF.
Qualcuno ha già sperimentato e se SI può dirmi com'è andata ?
Magari può postare quache foto
Vecchio 18 febbraio 13, 21:22   #17 (permalink)  Top
[QUOTE=redparrot62;3645324]La soluzione è ottima.
Magari può postare quache foto :
Non penso, i leveraggi non starebbero a 90° con il piatto.
Vecchio 24 febbraio 13, 19:13   #18 (permalink)  Top
Ecco il video della testa del mio trex 600 trasformata in FBL
Ciao ragazzi,
grazie alle dritte di Fight ho trasformato la testa del mio trex 600 da flybar a fbl.
Spesa sostenuta per la trasformazione 20 € per l'acquisto di questo pezzo.
600FL Mixing base assembly/Silver
Per li resto ho già settato il modello con il 3GX (V 2.0) e spero al più presto di pubblicare un video con il modello in volo
Nel frattempo spero fare cosa gradita pubblicare il video della testa modificata.
Eccolo
Modifica testa da flybar a fbl - YouTube
Mi scuso per la bassa qualità del video ma l'ho fatto al volo con una micro telecamera.
Avrei piacere di sapere cosa ne pensate. Naturalmente si accettano anche osservazioni/critiche purchè costruttive.
Vecchio 24 febbraio 13, 19:34   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,
Eccolo
Fantastico hai fatto un bel lavoretto.
Voglio vedere presto un bel voletto però.
Vecchio 24 febbraio 13, 20:30   #20 (permalink)  Top
L'avatar di elicoberna
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Modena
scusa Red ma ti sei un po complicato la vita, il pezzo che hai preso potevi anche non metterlo, ti allego una foto di come sarebbe venuto lostesso anche senza quel pezzo...
elicoberna non è collegato   Rispondi citando
Trasformazione testa protos 500 flybarless ady1702 Elimodellismo Motore Elettrico 2 10 maggio 11 15:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:14.
