Vecchio 10 febbraio 13, 13:08   #14 (permalink)  Top
redparrot62
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Originalmente inviato da flight Visualizza messaggio
Puoi usare quello originale che va benissimo, ma il mercato dice che devi prendere quello per DFC perche è più bello "più costoso" l'unica differenza e che ha solo due uniball per i rinvii della testa. Se lo prendi su hobbyking credo che costi molto poco e completo di swashplate e mainshaft più corto.
Quello che ti consiglio invece e una buona centralina FBL, tutti mi consigliavano il beastx alla fine ho preso il 3gx, costa quasi la mettà. Io non faccio 3d e mi sono trovato bene.
Avrei deciso di prendere solo le astine per collegare le manine direttamente al piatto oscillante. Sono queste
600/700FL Linkage rod(A)
L'unico dubbio che ho è che le manine del mio trex 600 sono quelle in plastica per cui collegandole direttamente la piatto tramite queste astine, queste ultime non sarebbero perfettamente perpendicolari al piatto ma rimarrebbero leggermente oblique.
Un po come queste della hirobo.
http://www.baronerosso.it/forum/atta...0-img_0226.jpg
Va bene lo stesso secondo voi ?
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
