Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 28 novembre 12, 11:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Misurare il passo.
Lo so, leggi nei principianti, ma ho una domanda precisa, qui, se si sbaglia, lo si fa da professionisti...
Con l'avvento dei (maledetti) misurapasso digitali, mi sono accorto di un problema. Solitamente, alla voce servi al centro, verifico di avere il passo a 0' sulla pala anteriore longitudinale al tubo di coda. Poi ruoto la testa di 180' e verifico l'altra, uso il misurapasso a pendolo, che non entra sulla pala posteriore. Ecco che con l'arrivo del digitale invece ho verificato una lieve discrepanza. Chi mi aiuta? Vorrei capise se ho sempre tralasciato una verifica importante, se sono seghe mentali, perchè le misure sono diverse ecc. Grazie per i vostri contributi.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 12, 07:46   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Ciao Secot.... Di quanto sei fuori tra una pala e l'altra?
Questo problema l'ho notato pure io sui miei modelli....
Uso anch'io un misurapasso a pendolo, e una leggera differenza tra la pala anteriore e posteriore ci sta.... diciamo 0,5/1 grado massimo!
Ora.... se con gli stick al centro riesco ad ottenere 0 gradi in entrambe le pale, poi succede che in volo il traking non sia perfetto come dovrebbe...
Ho provato varie soluzioni.... misure diverse, link differenti, ecc.. ma la cosa non e cambiata....
Due giorni fa ho sostituito l'intero gruppo rotore con uno nuovo di pacca per escludere giochi causati da usura..... piatto compreso... e la cosa ancora non e cambiata....
A questo punto..... visto che e da un pezzo che provo varie soluzioni, senza trovare la giusta soluzione, io personalmente mi affido alla prova dinamica....
Se il tracking in volo e ok.... allora sto tranquillo...
Dire che la cosa sia normale.... non ci scommetterei,
problemi in volo.... non ne ho riscontati, per quello che faccio ovviamente....
Vedremo se con la conversione a FBL la cosa possa volgere in maniera positiva.....
Ciao.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 12, 07:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Data registr.: 19-10-2007
Residenza: Crema
Salve ragazzi...
Mettendo il modello perfettamente in bolla su i 2 assi io non ho mai avuto questo genere di problemi.
Posso assicurarvi che su entranbe le pale i gradi sono identici ed in volo il traking e' pressoche' perfetto.
RAPTOR50 EVOLUTION-OSHYPER-G401-FX18V2-TREX450-GEMINI-FUNJET.
"VOLARE" UNA GRANDE CANZONE MA SOPRATUTTO UNA GRANDE PASSIONE
SALUTI
RENATO.....
yoghy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 12, 08:38   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da yoghy Visualizza messaggio
Salve ragazzi...
Ciao...
Voli con FlyBar, o Flyabarless?
RcDreamsItalia
Vecchio 29 novembre 12, 09:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Residenza: Crema
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Ciao...
Entrambi...
SALUTI
RENATO.....
Vecchio 29 novembre 12, 09:29   #6 (permalink)  Top
Entrambi...
Allora.... quale potrebbe essere secondo te la causa di tale problema?
RcDreamsItalia
Vecchio 12 dicembre 12, 23:30   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 11-10-2011
Residenza: fano
misuratore di passo
scusate l intervento ragazzi ma con il misuratore di passo digitale ho riscontrato diverse volte il problema dato che stiamo parlando di differenza di un grado sono convinto che questi nuovi strumenti non sono precisi proprio per niente e infatti uso solo quelli con bolla oppure a pendolo
bamboccio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 12, 00:25   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bamboccio Visualizza messaggio
Innanzitutto non c'è nulla di cui scusarsi, anzi, benvenuto nella discussione...
La precisione "fisica" di uno strumento digitale è forzatamente l'ultimo digit, poi c'è la precisione dello strumento... Visto il costo intorno ai 30 euro, pari al misurapasso a pendolo, in effetti potrebbe lasciare a desiderare! Non ho mai provato a mettere pendolo e digitale in fila e vedere dando vari colpi cosa dicono... Sarebbe interessante!
Comunque, la cosa fondamentale è aver fatto una specie di sondaggio dal quale si desume che il passo (collettivo) è opportuno misurarlo sempre e solo "davanti" al modello, su ENTRAMBE le pale, girandole di 180°.
Il risultato, se fatto con accuratezza, e si hanno albero e spindle dritti, sarà al 99% un tracking perfetto. Cercando di mediare invece l'errore misurando sia sulla pala anteriore che sulla posteriore, porterà inevitabilmente ad un tracking imperfetto.
Vecchio 13 dicembre 12, 00:32   #9 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Io lo trovo molto preciso.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 12, 10:25   #10 (permalink)  Top
Residenza: fano
misuratore
ragazzi ogniuno la vede a suo modo ce chi dice che va bene il digitale ce a chi non va io parlo per esperienza personale dopo diverse prove al campo con amici ho riscontrato che non e assolutamente preciso
Misurare il passo, bolla? zemmuonne Elimodellismo in Generale 42 08 marzo 08 07:45
Misurare il passo delle flybar........ stefanoxjx Elimodellismo Motore Elettrico 59 24 febbraio 08 00:47
Misurare passo del ciclico... Mcgyverspaa Elimodellismo Principianti 11 17 dicembre 07 21:47
strumento x misurare il passo delle pale capitandany Elimodellismo Principianti 3 04 febbraio 07 09:40
Cerco tutorial passo passo in italiano per la costruzione di cessna 182 come rc group maxg75 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 02 luglio 06 03:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:59.
