Vecchio 19 settembre 16, 22:07   #1111 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da Midcris Visualizza messaggio
Scusate,ora ho messo in volo il mio Minititan V2 Fbl,è tutto ok,vola abbastanza bene.
Solo una cosa,ho notato che quando lo stabilizzo in hovering dopo un paio di secondi piega leggermente a sx.
La meccanica è apposto,l'ho ricontrollata. Cosa può essere?
Prima di pensare ad un problema dei sensori proverei a controllare nuovamente la meccanica e l'adesivo della centralina.
Vecchio 15 febbraio 17, 16:25   #1112 (permalink)  Top
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Align 3G: consiglio.
Riesumo questa discussione per chiedere un consiglio: Vorrei montare questo sistema flybarless, che ho in casa praticamente comperato tempo fa, e mai utilizzato, su un mio modello classe 700 a benzina, con motore Zenoah. Cosa mi consigliate? E' un sistema ancora affidabile, oppure meglio togliere mano a questa idea?
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 17, 20:16   #1113 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Per funzionare funziona. Se segui alla lettera i settaggi disponibili anche su vari tutorial, problemi non ne ho mai avuti. Non so dirti come lavori il governor, avendolo sempre utilizzato su modelli elettrici. Consiglio: usa un biadesivo bello grosso per smorzare le vibrazioni, unico consiglio che mi viene in mente.
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 17, 20:32   #1114 (permalink)  Top
Elimodellismo Gasser e Turbine - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Qui sapranno aiutarti meglio
Vecchio 28 febbraio 17, 21:39   #1115 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Visualizza messaggio
ok, grazie.
Vecchio 12 aprile 17, 10:25   #1116 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2015
Residenza: somma lombardo
Ciao a tutti sto settando un t rex 450 sport v2 modificato con testa fbl align e 3gx. Ho un problema. Faccio il settaggio in DIR e tutto sembra ok a livello di gyro e movimento servi. Quando provo ad andare in volo l'heli si ribalta letteralmente a sx. Da cosa può dipendere? Vibrazioni perchè esito abbastanza nel decollo?
lost_angel133 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 17, 10:37   #1117 (permalink)  Top
L'avatar di fcvikings
Data registr.: 01-08-2011
Residenza: Poschiavo
Originalmente inviato da lost_angel133 Visualizza messaggio
Anche la direzione dei servi durante la correzione del ciclico?
TREX 450 EC135 HB-ZEF / TREX 450 AS350 F-GTTB / TREX 450 Starflex AS350 RedBull
TREX 550 V2 DFC / TREX 550X
TREX 700L AW109 HB-ZRR / TREX 700E LAMA VARIO
fcvikings non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 17, 11:37   #1118 (permalink)  Top
L'avatar di Noah2011
Data registr.: 29-11-2014
Residenza: provincia di trento
Ciao,secondo me ,devi esse sicuro che il piatto corregga in maniera corretta,praticamente quando pieghi l'ely a destra,il piatto deve andare a sinistra..se non è così,basta dare il revers alla centralina..lo ho anch'io e va da Dio..
El toc pu grant,el sarà na migola..
Noah2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 17, 17:51   #1119 (permalink)  Top
leggo adesso meglio il tuo msg..per il decollo non so come lo fai,cmq devi sempre tener d'occhio il piatto per correggerlo leggermente e secondo me la differenza sostanziale del decollo con un flybar è che devi essere un po' più deciso..
Vecchio 12 aprile 17, 22:15   #1120 (permalink)  Top
Una volta che hai acceso l'eli e il gyro ha fatto il suo setup, il piatto deve essere orizzontale. Poi prendi in mano l'eli e lo inclini in varie direzioni, e il piatto deve compensare restando orizzontale.
Ultima modifica di Rottweiler.Ve : 12 aprile 17 alle ore 22:19
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 19:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:50.
