Vecchio 18 dicembre 12, 23:17   #161 (permalink)  Top
aleonger
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Quale usi ?
Io uso il biadesivo della pattex quello bianco con la pellicola rossa. Ciao!
Vecchio 24 dicembre 12, 01:54   #162 (permalink)  Top
L'avatar di superpanda27
Data registr.: 30-11-2008
Residenza: trieste
ciao a tutti,
chissa se qualcuno può aiutarmi,ho installato il programma per settare il 3gx sul mio pc
con sistema operativo win7 64bit,il problema e che le pagine sono tutte sfasate,
e non capisco il perchè,ho già provato a cambiare risoluzione dello schermo ma
non ne vuole sapere.
sotto ho inserito una foto della schermata
Immagini allegate
Tipo file: jpg Cattura.jpg‎ (49,1 KB, 366 visite)
t-rex250_t-rex450:se_t-rex500cf con cardano e radio futaba 7c 2.4 ghz
superpanda27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 12, 19:05   #163 (permalink)  Top
L'avatar di salvo1
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: BAGHERIA ( PA)
3gx
io lo istallato sul win 7 64 bit e mi funziona bene.
salvo1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 12, 01:39   #164 (permalink)  Top
Residenza: trieste
r
Originalmente inviato da salvo1 Visualizza messaggio
hai installato i 2 file scaricati dal sito della align?
Vecchio 25 dicembre 12, 13:26   #165 (permalink)  Top
L'avatar di salvo1
3gx 3.0
basta solo un file, se non ti funziona vai sul pannello di controllo voce disistalla un programma e elimina tutto ,e riprovi l istallazione ...fammi sapere
Vecchio 26 dicembre 12, 16:08   #166 (permalink)  Top
Residenza: trieste
già provato niente da fare.
Vecchio 28 dicembre 12, 15:27   #167 (permalink)  Top
L'avatar di charly78
Data registr.: 16-10-2007
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a charly78
Ciao ragazzi, mi potreste per favore indicare il parametro da toccare per avere il passo del collettivo più reattivo nella versione 3.0? Io ho capito che il cyclic pitch acceleration aumenta la reattività del movimento di alettoni ed elevatori, mentre il collective pitch acceleration aumenta la reattività del passo......è giusto ?
Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C
charly78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 12, 21:45   #168 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: alessandria
3gx
Tradotto in italiano direi di si,che è giusto come hai capito.
trex 550fbl,protos 500fbl,hk 450,trex 250 fbl
ciottambero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 13, 23:02   #169 (permalink)  Top
Data registr.: 30-06-2012
Residenza: Pavia
Una domanda
Ho appena aggiornato il mio trex 450 sport con testa e centralina align 3G,
Il piatto é possibile livellario con qualche punto di subtrim?
Se si prima o dopo aver settato il modulo 3G?
Perché ho l'ely estremamente instabile trasla vistosamente verso sinistra e
In avanti!!!
Garla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 13, 00:04   #170 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da Garla Visualizza messaggio
Una domanda
In avanti!!!
Il manuale lo hai seguito?
Non devi fare altro che seguirlo alla lettera.
Non usare assolutamente i subtrim dopo aver settato il giro, se il 3G ed il modello fossero settati correttamente non avresti comportamenti anomali che necessitano di correzioni, nel caso in cui fosse il tuo primo settaggio di sistema FL fatti seguire da qualcuno con più esperienza.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 20:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:04.
