Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 20 febbraio 12, 23:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di thomas9915
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: NOVARA
Exclamation 3gx Align Settaggio???help
Ciao A Tutti Cari Amici!!!
Ho Bisogno Del Vostro Aiuto!!!
Sono Un Modellista Che Arriva Dal Flybar, E Vuole Intraprendere La Strada Del Flybarless Con Align 3gx, Qualcuno Di Voi Mi Sa Dare Delle Spiegazioni Dettagliate Su Come Fare Il Traking Delle Pale E Settare Il 3gx?
Grazie!!!!!!!
thomas9915 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 12, 23:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
il modello è nuovo? o comunque ha subito crash, anche lievi?
marca delle pale?
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 12, 23:55   #3 (permalink)  Top
Residenza: NOVARA
ciao,
scusa se non ho specificato, parlo del kit che si trova in commercio t rex 450 pro flybarless kit con 3gx codice KX015080 (il flybar lo monto benissimo senza problemi a occhi chiusi, ma questo non l ho mai fatto)
Vecchio 21 febbraio 12, 13:01   #4 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da thomas9915 Visualizza messaggio
Grazie!!!!!!!
ciao,questo è cosa devi fare nel caso usi una ricevente futaba. con i satelliti guarda solo la parte delle correzioni.
fai un modello nuovo sulla radio, poi imposti il piatto a 120°.
metti i servi nel 3gx e i fili colorati che escono dal 3gx nei primi 2 canali con i pallini colorati li mandi alla ricevente. poi colleghi un cavo a 3 poli da batt/aux out a un canale libero della ricevente.
ti scrivo qui sotto i canali in cui mettere i cavi colorati:
ALE --1
ELE --2
RUD --4
SENS --5
PIT --6
il canale thr lascialo libero
fatto questo centri il piatto con i subtrim dalla radio, e fai anche i fine corsa.
una volta che è tutto centrato, (ovviamente le squadrette devono essere tutte a 90°) procedi col settaggio delle correzioni del 3gx.
-accendi la radio e metti il gas al centro, tieni premuto il pulsantino del 3gx e attacchi la batteria
-quando i led cominciano a scorrere in sequenza molli il pulsantino
-adesso ti si accenderà il primo led, premendo il pulsantino confermi lo 0 del passo (gas a metà stick) e si accende il secondo led
-picchia con lo stick della radio e attendi 2 secondi poi ripremi il pulsantino
-il terzo led serve per invertire la correzione, quindi guarda se corregge giusto. se è giusto passi al punto successivo se no cabri con lo stick e la lucina status da verde diventa rossa quindi hai invertito la conversione
-premi e vai al quarto punto. adesso devi tirare a destra gli alettoni e tenerli per 2 secondi poi passa al punto successivo
-anche questo serve per invertire la correzione e lo fai nello stesso modo di prima (per invertirla sta volta devi tirare gli alettoni a sinistra)
-premi il pulsante ancora una volta e sei fuori dal settaggio
una volta fatto questo devi fare i limiti della coda. ti scrivo qua sotto come fare
-accendi l'eli normalmete e una volta che il piatto ha fatto i suoi scatti tieni premuto il pulsante sul 3gx e una volta che iniziano a scorrere i led lo lasci andare
-con il pulsantino ti sposti sul quarto led e dai coda prima a destra e mantieni il limite per 2 secondi, poi a sinistra e lo tieni 2 secondi
-premi ancora il pulsantino e ti porta al quinto led. qui muovendo la coda sulla radio fai cambiare il colore del led status. se l'ely è classe 500 o piu piccolo il led deve essere rosso, altrimenti verde
-ripremi di nuovo e esce dal settaggio coda
-adesso controlla che la coda corregga giusto, se no devi ritenere premuto il pulsante e spostarti sul terzo led. sempre con la coda gli cambi il colore e ti inverte la correzione di coda.
adesso non ti rimane che provarlo
provalo e in base a come ti trovi puoi cambiare diversi parametri collegandolo al pc con il suo software.
ciao!
  Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 12, 17:38   #5 (permalink)  Top
Residenza: NOVARA
GRAZIE SEI STATO PRECISISSIMO!
alla fine è come settare un gp 780 però su tutti i canali!
saluti e cordialità
Vecchio 21 febbraio 12, 18:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di charly78
Data registr.: 16-10-2007
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a charly78
Ho una curiosità
Ma una volta fatto il setup da radio, è obbligatorio farlo anche da PC? Del tipo impostare i preset che sono presenti delle classi dei modelli (450,500,550-600,700)? Che cambia nella sua funzionalità? Faccio un esempio.....mi cambia la velocità di passo? Di ciclico? Cosa posso cambiare con il PC?
Grazie per le risposte
Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C
charly78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 12, 18:06   #7 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Scusate dimenticavo una cosa, ma quando faccio i limiti di ELE e AIL li devo settare al massimo consentito della meccanica o li posso lasciare come volo di solito (7,5°-8°)?
Per caso se li setto a 10° e poi dalla radio lo metto a 7° o 8° mi cambia la velocità di rotazione del ciclico?
Grazie ancora e scusate per le troppo domande
Vecchio 21 febbraio 12, 18:55   #8 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da charly78 Visualizza messaggio
in teoria ail e ele col 3gx dovrebbero essere settati a 12° e poi modifichi dalla radio in base a come preferisci
  Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 12, 19:10   #9 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da aleonger Visualizza messaggio
Ok, ma da manuale il Gaui X5 porta massimo 10° di ciclico, va bene lo stesso? Però volevo sapere se non faccio la programmazione da PC cosa cambia
Vecchio 21 febbraio 12, 19:47   #10 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
anche io l'ho fatto con 10°, la programmazione da pc serve solo per affinare i settaggi dopo averlo provato, è inutile per misurare i gradi del ciclico...
  Rispondi citando
Align 3gx dytona Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 1135 26 aprile 14 09:10
Align 3GX edubu Elimodellismo in Generale 16 27 settembre 11 11:12
Align 3GX mantuaboy Compro 0 05 settembre 11 18:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:41.
