01 gennaio 13, 20:41 | #481 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2011
Do ceck... il piatto si inclina (picchia) e quando gli faccio fare la teorica piruetta si vede che il piatto rimane senpre picchiato e compensa in base alla rotazione imposta.... Se vado ad aumentare il gain del piatto.... dovrei aumentare anche la risposta e la compensazione gusto? Le impostazioni che uso e hard 3d.... | |
01 gennaio 13, 20:56 | #482 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
26 gennaio 13, 22:22 | #486 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-01-2013 Residenza: Fortaleza
| Problema
Buon giorno, mi sono letto tutti i post di questo tread ma non ho risolto il mio problema per cui avrei bisogno di un aiuto. Ho un trex 450HK flb con zyx/s con un pó di pazienza e varie prove é quasi tutto ok mi resta solo un problema con la coda che non riesco a risolvere. In pratica l'eli vola bene (no 3d) e la coda é ben ferma, solo che quando curvo di circa 90-110° piuttosto rapidamente (comunque non sull'asse) la coda non si ferma subito ma continua a ruotare fino a 140-170º prima di fermarsi, devo aggiungere che sono costretto a volare sempre con molto vento (20-25KM/h), ma con altri eli questo tipo di problema non si presenta. Ho controllato la meccanica varie volte mi sembra tutto ok, credo sia qualche settaggio da correggere ma non riesco a stabilire quale, qualcuno puó aiutarmi? Grazie |
26 gennaio 13, 22:26 | #487 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
26 gennaio 13, 22:27 | #488 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-04-2011 Residenza: veneto
sempre più pulito il cablaggio, ottimo
__________________ L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P. | |
28 gennaio 13, 17:02 | #490 (permalink) Top | |
No le istruzioni in italiano non ci sono, ma puoi sempre tradurre queste con google translate... Lo puoi selezionare e copiare sulla pagina di translate.... e google te lo traduce Io faccio così.... | |
Dubbi fbl Tarot zyx | Heliman | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 12 | 02 novembre 13 13:05 |
Mini Titan FBL con Tarot ZYX | DJ Tony | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 9 | 31 ottobre 12 13:26 |
