20 giugno 12, 20:46 | #171 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Io la rc dead band cell'ho di default a 0 così come il gyro dead band...che faccio lascio così o aumento a 12? Qualche altra dritta sulle impostazioni advanced sono gradite, considerano che la mia centralina è montata su un classe 450, grassie! |
20 giugno 12, 21:16 | #172 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Guarda un po' questo documento: è la "bibbia" che spiega il significato dei vari parametri. Ok, è stata redatta per l' "Helicox", ma vedrai che i parametri sono gli stessi del Tarot. Ciao
__________________ AGEM Genovamodel.it | |
20 giugno 12, 23:13 | #173 (permalink) Top |
Grazie per il link; in effetti sul software Tarot c'è una funzione guida che, quando ci lasci sopra il puntatore, descrive il funzionamento di quel parametro. Ora il punto sarà capire che valori impostare per il mio modello... |
21 giugno 12, 08:28 | #174 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Già, però non è solo il modello a fare la differenza. Anzi, un fattore molto importante sono i servi e la loro velocità. Sul 450 ho provato inizialmente con dei classici Hitec HS65MG (analogici) e i gain di pitch e roll li dovevo tenere piuttosto bassi (se non ricordo male tra 25 e 30). Poi ho allineato i servi all'altro 450 (Microbeast) e ho messo gli MKS DS480 (digitali, molto veloci). I gain di piatto ora sono a 52, e non vibra ancora nulla. Ciao
21 giugno 12, 12:56 | #175 (permalink) Top | |
25 giugno 12, 15:07 | #176 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Prima di installarmi a casa di Mad provo a postare qui il mio problema di configurazione. Ho scaricato l'interfaccia dell'americano ed ho proceduto con i settaggi base. tutto ok se non fosse che nella schermata "monitor" gli indicatori ELEV e PITCH vanno dalla parte opposta dello stick. Tutti i comandi però rispondono correttamente. Se invece reverso il servo ELEV dalla radio (per fare andare l'indicatore dalla parte dello stick) e lo ri-reverso dalla interfaccia il ciclico mi si incasina tutto. A meno di non reversare gli altri due servi ed a quel punto gli indicatori vanno dalla parte opposta. Sarà forse che il Blade400 ha un rinvio meccanico sul servo dell'elevatore? grazie
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
25 giugno 12, 17:31 | #177 (permalink) Top |
ok, decollato ugualmente. tutto ok.
25 giugno 12, 17:39 | #178 (permalink) Top | |
Io mi ricordo che ne sono venuto a capo settando dalla radio e poi dal software. Se non sbaglio io e te abbiamo gli stessi savox, in caso ti passo i miei settaggi EDIT: ah ok...leggo solo ora che hai risolto. Come decollato?? ahhahaha lo sapevo che non resistevi! | |
26 giugno 12, 22:19 | #179 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2011 Residenza: Roma
Qualcuno sa se e' possibile liberare il canale del guadagno del giroscopio di coda programmando il guadagno direrttamente da pc o da programmatore da campo? Volevo usare una riproduzione dell' Agusta A-109 con il tarot ma per la gestione dei ruotini retrattili dovrei liberare uno dei miei sei canali sulla DX6i, qualcuno sa se e' possibile? grazie!
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Dubbi fbl Tarot zyx | Heliman | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 12 | 02 novembre 13 13:05 |
Mini Titan FBL con Tarot ZYX | DJ Tony | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 9 | 31 ottobre 12 13:26 |
