03 novembre 13, 17:02 | #1121 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Onestamente la programmazione falla a casa col PC e poi al campo con il bt fai i ritocchi Inviato dal mio Galaxy S4 con TapaTalk 4
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
03 novembre 13, 20:34 | #1123 (permalink) Top | ||
UserPlus | Citazione:
Un Trex 500 preso usato e smontato tutto, sostituito alcune parti e modificato la testa originale in FBL... alla fine, prendi ricambi di quì, prendi pezzi di la e mi sono accorto che posso iniziarne un altro che forse andrà in fusoliera. Grazie a tutti per le info. Vi seguo e continuo la lettura del thread | ||
13 novembre 13, 16:53 | #1124 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2012
Salve a tutti,ho seguito tutti i post e grazie a voi o potuto conoscere questa centralina e ho imparato a settarla sempre grazie a voi, c'è una cosa che mi sfugge:una volta finiti i settaggi via software soprattutto per quanto riguarda il passo collettivo e possibile settare il passo via radio, perché cosi avrei un +12 e -12 con 0 pitch al centro, quindi il modello si solleverebbe a circa 3/4 di stick, non posso regolare il pitch da radio e avere per esempio un +6 al centro? Inviato da Antares |
13 novembre 13, 17:05 | #1125 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In ogni modo il pitch da radio puoi sì modificarlo, modificando la curva del pitch della radio: dipende da radio, ma normalmente la puoi fare come vuoi tu. Detto questo, a meno che non si tratti di riproduzioni, per un uso "sport/acro/3D" è consigliabile/meglio abituarsi ad avere lo zero al centro corsa. Ciao
__________________ AGEM Genovamodel.it | |
13 novembre 13, 17:20 | #1126 (permalink) Top | ||
In effetti quoto Eriskio ma la domanda fondamentale è : che tipo di volato fai? Se fai SOLO volo normale tipo riproduzione, potrebbe essere accettabile anche se comunque non corretto... Se poco poco vuoi provare un domani a fare qualcosa di più, una tale impostazione è solo dannosa per lo stile e le abitudini delle dita
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | ||
13 novembre 13, 17:59 | #1127 (permalink) Top |
Grazie per la risposta,tipo di volato è un parolone, sono ancora all'hovering e visto che ero abituato ad avere il modello in volo a poco più di metà stick mi chiedevo se fosse possibile anche ora, effettivamente un -10 non mi serve a niente al momento, ma se dite che è meglio così seguo i vostri consigli Inviato da Antares |
13 novembre 13, 18:21 | #1128 (permalink) Top |
User |
Se stai imparando l'hovering secondo me non hai nessun bisogno di -10 gradi e di 0 gradi al centro. Personalmente mano a mano che ampliavo il mio tuttora modesto bagaglio di figure ho sentito il bisogno di maggior negativo e uno zero al centro. In questo momento ti consiglio una curva motore normal (stick tutto giu'=motore spento) e una curva passo -3 tutto giu', 3 al centro, 9 tutto su. Devi impostare queste curve sulla radio! Se ci dici il modello ed e' di nostra conoscenza ti aiutiamo!
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 |
13 novembre 13, 18:27 | #1129 (permalink) Top |
Come curva passo iniziale può andare bene ma io ormai anche col mio collega che sta iniziando l'ho fatto passare subito alla curva passo lineare con -10 0 +10 È vero che i -10 non servono perché non fai acrobazie ma servono invece ed anche molto ad abituare i pollici una volta per tutte alla curva definitiva. Inviato dal mio Galaxy S4 con TapaTalk 4
13 novembre 13, 19:30 | #1130 (permalink) Top | |
Dubbi fbl Tarot zyx | Heliman | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 12 | 02 novembre 13 13:05 |
Mini Titan FBL con Tarot ZYX | DJ Tony | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 9 | 31 ottobre 12 13:26 |
