04 maggio 17, 07:49 | #6371 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-05-2014 Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
dici che i valori degli esc Hobbywing sono 1100 per il minimo e 1960 per il massimo e confermo che anche sul manuale di un mio Hobbywing da 60 ampere ci sono questi valori. Ora ho bisogno di programmare un esc Hobbywing da 30 ampere e sul manuale non riporta nulla. Mi confermi che anche per questo esc vanno bene quei valori? Puoi spiegarmi, per favore, come fare esattamente il max (per il minimo penso di aver capito) se non ho i valori sul manuale dell'esc? Grazie
__________________ T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx Alessandro | |
04 maggio 17, 13:55 | #6372 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Un altro modo per individuare il minimo esatto di quello specifico ESC è di sfruttare la funzione di sicurezza che non abilita l'ESC se all'accensione il throttle non è al minimo. Per farlo puoi portare il minimino ad un valore elevato tipo 1.300 o 1.400 (ma non al massimo altrimenti l'esc entra in modalità programmazione mediante stick), alimentare il modello con lo stick del gas al minimo e poi col tasto meno del pannello 12 diminuire il MIN fino a quando l'ESC emette mediante gli avvolgimenti del motore le note che segnalano l'innesco dell'ESC. Quello è il minimo "esatto" (per sicurezza che l'ESC innescherà tutte le volte che alimenti il modello, ridurre di ulteriori 2/3 punti). Per il massimo, quasi tutti gli ESC hanno un led che da lampeggiante passa a luce fissa quando l'ESC vede che il Throttle ha raggiunto il valore massimo oltre il quale non aumenta più. Se il tue esc da 30A non ha il led oppure il led non dà questa informazione, smonta pale, palini e bulloncini, porta lo stick del gas al massimo e alza il valore del MAX fino a quando non vedi più aumenti di giri della "Current Speed" (devi ovviamente già aver collegato il sensore dei giri nella porta GOV affinché il Brain "veda" gli RPM). | |
04 maggio 17, 21:28 | #6373 (permalink) Top | |
06 maggio 17, 08:31 | #6375 (permalink) Top |
User |
Ah....mi sono scordato di scrivere anche il problema che ho con il canale 6 del gas....la radio e nuova e ed è il primo elicottero che ci programmo...in pratica io brain non mi da i valori giusti nel canale gas perche la radio a stick minimo segna -150 , a meta stick segna 0 ed il problema è che anche a stick massimo segna 0
06 maggio 17, 17:11 | #6376 (permalink) Top |
Gran belle radio le Graupner !!! La spiegazione di come programmare la trasmittente sarebbe qui troppo lunga e off topic. Meglio se chiedi nella sezione trasmittenti. Ogni marca ha la sua logica di programmazione, alcune cose di base sono uguali per tutte le marche, per il resto basta "entrare" con la testa nella logica di quello specifico sistema. Comunque sia, alcune cose di base: La Graupner, dispone di un sistema "Wizard" che ti guida passo passo nella programmazione di un modello. Ti consiglio di usare questo sistema semiautomatico se stai usando la trasmittente per la prima volta. Per la connessione della ricevente consiglio ovviamente la connessione single wire "SUMD" (con la trasmittente devi andare in telemetria->ricevente e programmare la ricevente per funzionare in modalità SUMD) solo in questo modo potrai usare tutti i canali della radio indipendentemente dal tipo di ricevente che userai. In caso contrario avresti solo 6 canali e non potresti usare varie funzioni del Brain. Delle varie riceventi provate GR-24L, GR-18 e GR-12L quella che risulta avere il flusso dati telemetrici più veloce in assoluto (il doppio delle altre) è la GR-12L che oltretutto è quella più piccola e leggera da montare in un modello. Uso una MZ-18 e non ho idea se i formati dei files dei modelli salvabili oltre che in memoria anche sulla scheda SD siano in un formato compatibile con la MZ-24 (magari è lo stesso identico formato). Se vuoi posso inviarti un file di configurazione di test della MZ-18 ma non so se funzionerebbe sulla MZ-24. Il firmware è lo stesso? Io ho la versione 1.50 tu hai la stessa versione del firmware? Oppure hai una MZ-24 Pro? Oppure hai una MZ-24 non pro ma upgradata con il firmware della Pro? Che ricevente usi? Posso inviarti dei file per GR-24L, per GR-18 e per GR-12L ma comunque dovrai ri-bindare le tue riceventi alla trasmittente perché i seriali delle tue riceventi sono sicuramente diversi dai miei e poi ri-programmare l'uscita su SUMD. |
06 maggio 17, 18:12 | #6377 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque sia la radio l'ho gia settata in SuMhd e il firmware ho il 1.052 con il menù in italiano. | |
06 maggio 17, 18:49 | #6378 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque alla fine il mio dubbio non è come fare a programmarla ma come devo programmarla....piatto a 1servo o a 4servi a 90 gradi ? Il wizard del brain mi dice di settarlo H1 o 90 gradi ma nella mz24 non ho nulla di simile.... | |
06 maggio 17, 21:11 | #6379 (permalink) Top | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
