17 febbraio 14, 22:35 | #3831 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Per quanto mi riguarda, uso i trim della pagina 7 del wizzard per mettere perfettamente a 90 gradi le squadrette NON RISPETTO AL MODELLO MA RISPETTO AI RINVII quando il passo della radio è a zero. In pratica "compenso" il non perfettissimo posizionamento dei millerighe delle squadrette sui servocomandi. Le correzioni non superano mai valori di uno o due punti positivi o negativi perché parto già da un posizionamento delle squadrette il più possibile corretto. In questo modo sono sicuro che le rotazioni positive e quelle negative delle squadrette saranno perfettamente simmetriche dando sempre gli stessi quantitativi di escursione dei rinvii con passo positivo massimo che negativo massimo. Poi partendo da un piatto livellato (ma non in modo maniacale), vado in hovering e senza dare ciclico guardo in che direzione "scivola" il modello atterro e compenso allungando o accorciando i rinvii fino a quando ottengo un hovering il più fermo possibile (da fare in assenza di vento). Poi ricontrollo che il passo con stick al centro sia a zero, eventualmente correggo avvitando o svitando tutti e tre i rinvii della stessa quantità di giri in modo da alzare o abbassare il piatto senza però variarne l'inclinazione. Non sono convinto che il piatto maniacalmente perpendicolare all'albero sia la regolazione perfetta. Ci sono troppe forze in gioco. La spinta del rotore di coda al di sotto dell'asse del rotore principale che tende a far inclinare il modello, la spinta dell'aria del rotore contro il tubo di coda che tende a far cabrare il modello, eventuali attriti aereodinamici per la non perfetta simmetria della sezione orizzontale del modello (Ad esempio il servo di coda non è al centro ma è da un lato e io lo posiziono sempre dalla parte opposta alla spinta del rotore di coda in modo da compensare l'inclinazione del modello. Ovvio che prima il modello sollevato con due dita dai bulloncini del rotore deve essere bilanciato al meglio possibile e lo si ottiene mediante il posizionamento della batteria in avanti o indietro. Ciao |
19 febbraio 14, 08:59 | #3832 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-10-2011 Residenza: Senigallia e Rimini
21 febbraio 14, 09:55 | #3833 (permalink) Top |
User |
Ciao ragazzi. Sto per acquistare anche io questo brain per sostituirlo al beastx, spero di far bene. Ora, ho dato uno sguardo al programma e devo dire che sembra facile da settare, spero solo che vada al primo colpo perche non ho un portatile da portare al campo. Una sola cosa non mi e chiara, come si fa ad attivare/programmare il self levelling, sul programma non ho visto un menu dedicato, mi togliete questa curiosita? Il brain andra montato su un trex 500 efl pro con i ds510 sul piatto e un futaba 9257 in coda, l'esc e uno yep e la radio un dx8. Grazie a tutti. |
21 febbraio 14, 10:07 | #3834 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2013 Residenza: Cerreto D' Esi
Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk | |
21 febbraio 14, 10:28 | #3835 (permalink) Top |
Prima di fare la "sola" spunta della casella self level nei vari setup (cè ne sono 3), bisogna attivarlo come da procedura. Non a caso si è sempre detto di fare ogni passaggio, dal primo all'ultimo. Partendo dal menu wizzard infatti ti troverai, dopo aver settato la coda, a pagina 9 - Orientamento Unità. Qui dovrai dire al programma come hai posizionato il brain sull'elicottero, cliccando su una casella del programma. Più in giù trovi un tasto in cui c'è scritto "Set Level" (appunto SET, perchè devi settarlo, quindi attivarlo da lì, prima). Comunque sempre a pagina 9, a sinistra del tuo schermo (se usi il pc), trovi la guida. Cliccando "set level" l'elicottero deve essere su un piano e non lo devi toccare. Ci mette un attimo. Dopodichè a pagina 12 - Configurazione caratteristiche di volo - puoi spuntare la casella "utilizza autostabilizzazione" sui uno dei tre setup con il quale vuoi volare... Nulla vieta di usare l'autostabilizzazione su tutti e tre, su uno solo, su due o su nessuno. Dipende da te. Certo è che poi il self level dovrai affinarlo al campo, perchè NON CREDERE CHE ATTIVANDOLO L'ELI TI STIA FERMO ALL'INIZIO. Di solito va a sinistra e tutto indietro, quindi poi devi correggerlo nel menu avanzato. Si entra nel menu avanzato, si clicca sul setup in cui hai messo dal menu wizzard l'autostabilizzazione. A destra del pc vedrai "GOV & STAB". Lo clicchi. Entri dentro e vedrai uno spazio per governo ed uno per autostabilizzazione. In quest'ulltimo vai a correggere "angolo alettoni hovering" e/o "angolo elevatore hovering" al fine di contrastare o la picchiata o la traslata finchè, attivando sto self level, l'eli non ti sta fermo. Comunque non è un autopilota: sta fermo per un po', ma poi comunque prende a traslare. Rimane sempre in piano, è vero, ma si sposta dopo poco e poi ricorda che non agisce sul passo e sul gas, ma solo su alettoni e elevatore quindi sarai tu a contrastare la caduta di quota, non il brain. Ciao Ultima modifica di cicciopasticcio74 : 21 febbraio 14 alle ore 10:32 |
21 febbraio 14, 12:36 | #3836 (permalink) Top | |
User | Citazione:
21 febbraio 14, 14:11 | #3837 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-03-2012 Residenza: Roccagorga(LT)
ciao a tutti e dato che si parla di self level volevo chiedere a chi monta il brain su un 600nitro che valori ha messo sui valori angolo alettone e angolo elevatore,io sono arrivato ad avere -10 sugli alettoni e -5 sull'elevatore,ma l'ely deriva ancora verso destra.che dite continuo ad aumentare questi 2 valori fino a che l'ely sta fermo? o c'è qualche altro valore da toccare? grazie in anticipo
__________________ bisogna avere in sé il caos per partorire una stella danzante http://www.youtube.com/user/Rastamen81?feature=guide |
21 febbraio 14, 16:23 | #3838 (permalink) Top | |
21 febbraio 14, 17:49 | #3839 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
Soliti problemi, eppure in rete ci sono dei video dove sembra funzionare, io ora ne sto montando un altro, visto che sul primo ely già c'è l ho, ora tocca al goblin vediamo se con questa unità il Self funziona meglio Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem |
21 febbraio 14, 18:59 | #3840 (permalink) Top | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
