Vecchio 24 dicembre 12, 20:21   #931 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
Data registr.: 05-01-2012
Residenza: Rovereto (TN)
Originalmente inviato da Clinik Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho visto che è uscita una nuova versione la 3.0 qualcuno di voi la già provata?
3GX Firmware 3.0
praticamente tutti...
T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D
Multiplex Solius 2160mm
Panph non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 12, 20:33   #932 (permalink)  Top
L'avatar di Clinik
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: Spoltore
Originalmente inviato da Panph Visualizza messaggio
3GX Firmware 3.0
In genere se ne parla sempre quando esce una nuova versione, di questa ancora non ne sapevo niente.
http://www.youtube.com/watch?v=itxkLEZaI8o
Clinik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 12, 22:51   #933 (permalink)  Top
L'avatar di salvo1
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: BAGHERIA ( PA)
3gx
3.0 spettacolare
salvo1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 12, 10:40   #934 (permalink)  Top
Data registr.: 18-11-2005
prime esperienze di luca pescante con il 3gx ( non commentate la ripresa fa un po' schifo la prossima volta faro' meglio spero)
buon Natale a tutti teo pescante
Luca Pescante testing 3GX V3.0 on trex 700E - YouTube
Ultima modifica di teo2 : 25 dicembre 12 alle ore 10:43
teo2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 13, 11:25   #935 (permalink)  Top
L'avatar di superpanda27
Data registr.: 30-11-2008
Residenza: trieste
3gx,cabra a sinistra
ho provato il 3gx con firware 3.0
nel volato va bene non si sconpone però ho notato che quando ti alzi da terra tende sempre a cabrare a sinistra e stessa cosa mi fa anche nel tic toc.
ho rincontrollati i sub trim ma il piatto e perfettamente dritto,
qualcuno ha avuto lo stesso problema?
t-rex250_t-rex450:se_t-rex500cf con cardano e radio futaba 7c 2.4 ghz
superpanda27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 13, 15:11   #936 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
il mio è letteralmente incollato sia in hovering sia nell'acrobatico... hai provato ad alzare un attimo il gain dell'aile? è sicuramente quello
Vecchio 13 gennaio 13, 21:32   #937 (permalink)  Top
Residenza: trieste
r
sono gia a 40 ed è montato sul t-rex 450.
comuque proverò ti ringrazio.
Vecchio 13 gennaio 13, 22:28   #938 (permalink)  Top
L'avatar di pesca
Data registr.: 15-09-2010
Residenza: veneto
Originalmente inviato da superpanda27 Visualizza messaggio
La cosa più probabile è che tu non abbia fatto lo zero dei servi e del passo di ognuno con precisione.. Prova a ricontrollarli per ogni servo, con la versione 3.0 l'elicottero sta piantato dove lo metti... E prova comunque anche ad alzare la sensibilità del ciclico (le rotelline), al 40% non è tantissimo
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
Luca Pescante - pescante.it
pesca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 13, 20:33   #939 (permalink)  Top
Data registr.: 28-12-2004
3gx grosso problema ingovernabile
Salve a tutti spero che qualcuno possa darmi una mano.
mi è arrivato il 3gx nuovo da negozio, l'ho insallato sul mio 450 se modificato fbl, ma malgrado fatto i setting e il setup del piatto non mi funziona appena metto il motore il piatto non si livella più, gli sero del piatto e come se non esistessero più.
cambiato tutto dal regolatore alla testa, corone, cuscineti e alberino centrale ma non cambia nulla. Dove ho sbagliato o il mio 3gx ha qualche problema.Ecco un video del piatto e del suo comportamento.
[YOUTUBE]
Problema Align 3gx nuovo - YouTube
[/YOUTUBE]
flight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 13, 15:05   #940 (permalink)  Top
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Settaggio 3GX per volo in fusoliera
Ciao ragazzi,
ho appena finito di settare al banco il 3GX (versione 2.0)
Premetto che il 3GX lo utilizzerò per il volato in fusoliera con meccanica trex 600 e che ho una radio spektrum DX7.
Per essere sicuro di non avere commesso degli errori volevo chiedervi se è normale che, dopo avere spostato nelle varie direzioni lo stick del collettivo (per intenderci quello che comanda alettoni, cabra, picchia) se lascio lo stick il piatto torna a piano lentamente (come se si muovesse a rallentatore)
Devo consideralo un comportamennto normale o devo preoccuparmi ?
Per quanto riguarda invece l'escursione del piatto (parliamo sempre di alettoni, cabra e picchia) se la volessi ridurre dove devo agire ?
Sullo swashmix della radio o tramite il programma del 3GX ?
In quest''ultimo caso quali sono i parametri da settare ?
In ultimo, se c'è qualche utente che usa il 3GX in fusoliera gli sarei davvero grato se mi potesse dire qual'è il settaggio che ha impostato sul 3Gx.
Scusate per la miriade di domande, ma preferisco chiedere piuttosto che crashare.
Grazie a tutti coloro che vorranno darmi delle informazioni al riguardo.
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:42.
