Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 19 luglio 12, 14:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
[QUOTE=Stefano1963;3305202]Sono quelle rotelline presenti sulla centralina regolabili con un piccolo giravite. Almeno io li chiamo così.
Aaa ok grazie 😉
T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 12, 14:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Stefano1963
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Acqualagna
cabra
Ho riparato e portato in volo il mio T-rex 550 con 3GX versione 1.2 e tutto è filato liscio.
Ho notato però la tendenza a cabrare nel volo traslato veloce. Questo problema è stato segnalato anche da altre persone e Aleonger in un post a pag. 35 ha suggerito di portare a 70 il valore su SWACH PITH COMPENSATION. Solo che non riesco a trovare dove si corregge questo valore. Su flight mode parameter 1 e 2 non c'è.......
Stefano1963 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 12, 11:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Pierclaudio
Data registr.: 21-06-2011
Residenza: Ancona
Buon giorno,
Qualcuno di voi ha montato il 3gx su un 450?
Per un volato tranquillo quanto ci si discosta dalle impostazioni di default?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Goblin 700 - MD500 Tow defender - UH-60 -Futaba T14FG
Pierclaudio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 12, 11:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di LelloKid
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Recanati
Invia un messaggio via MSN a LelloKid
Originalmente inviato da Pierclaudio Visualizza messaggio
Buon giorno,
Ma io non ci vengo + a volare con te!!!!!!!
480XXtreme - Vbar Control
TRL Losi 8ight 3.0 - Sanwa Mt4
LelloKid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 12, 12:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Dan6
Data registr.: 22-02-2005
Residenza: Ticino (Svizzera)
Ho appena finito la costruzione del 550e e sto programmando il 3gx. Quando cerco di regolare la fine corsa della coda purtroppo non mi tiene in memoria la posizione e quando esco dal settaggio va nuovamente a forzare.
Sul manuale scrivono che limiti inferiori al 50% non vengono memorizzati. Come faccio a sapere se il mio limite è inferiore (e quindi la causa è questa)? In questo caso come faccio a regolarlo meccanicamente?
Dan6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 12, 12:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
Originalmente inviato da Dan6 Visualizza messaggio
ciao, collegati con il pc e la sua chiavetta dedicata,vai nella pagina setting dispay e il valore nei campi rudder travel limit, left e right , quello è il tuo limite, che non deve essere inferiore a 50, se lo è, avviciva l'attacco del tirante di coda verso il centro del servo...ciao
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
rickisound non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 12, 18:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Dan6
Originalmente inviato da rickisound Visualizza messaggio
Sono passato dal terzo al secondo foro del servo ma non cambia niente. Passare dal secondo al primo foro mi sembra un po' eccessivo....
È però strano che quando dopo aver impostato i limiti premo SET e passo al prossimo parametro (delay) muovendo il servo di coda i limiti impostati in precedenza me li tiene e si muove benissimo! Quando peró dopo premo ancora SET per uscire dalla parametrizzazione di colpo i limiti impostati "spariscono" ed il servo va nuovamente a "sbattere"...!?!?!?!?
Vecchio 17 agosto 12, 01:42   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Alessio55
Data registr.: 23-07-2010
Originalmente inviato da sandex Visualizza messaggio
Ciao a tutti una domanda..sicuramente e stato detto ma ora io sto leggendo tutta la discussione e sono arrivato a apagina 20 circa ma non ho capito una cosa: con questo sistema 3gx avebdo un aradio Futaba t7c dasst 2,4 ghz si deve anche averla un aricaìevente futaba o il 3gx fa anche da ricevebte? Scusate la domanda che sara' banale e stupida pero' son curioso e vorrei sapere,grazie mille e scusate..........
No solo lui da ricevente non puoi usarlo. O usi la normale ricevente o il sistema s-bus
T-rex 550e Pro DFC-Ms Composit Blade Dancer-Dx7 mode3
Alessio55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 12, 10:14   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2009
Residenza: porto tolle
Come immaginavo,ok grazie...........ma che differenza c'e' tra usare normale ricevente e sistema s.bus?
sandex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 12, 12:39   #10 (permalink)  Top
....mi rispondo da solo........mi sono un po' informato e letto quindi ho visto la differenza.....g razie cmq
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:53.
