17 ottobre 10, 05:34 | #1061 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
| se ti serve aiuto, fai un salto al campo di praello vicino a marcon
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
17 ottobre 10, 12:10 | #1062 (permalink) Top |
User |
Mi serve un aiuto ragazzi....ho aiutato un amico a installare il microbeast su un trex 600 nitro, tutto ok, tranne un particolare....quando muovo lo stick di coda ,la risposta del servo è lenta....se muovo lo stick velocemente a destra o a sinistra, il comando alla coda arriva dopo....addirittura se muovo lo stick velocemente a destra e sinistra ripetutamente, è talmente lento che rimane fermo perchè non fa in tempo a percepire il comando....è normale?...cosa dovrei correggere?
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz |
17 ottobre 10, 12:55 | #1064 (permalink) Top |
User | 700LE FBL, primi test con BeastX
Prima brutta esperienza ieri, in una virata molto veloce verso destra ho sentito un forte "tac" secco, quasi da ingranaggio sgranato, la coda ha iniziato a sbacchettare ad una velocità pazzesca per poi ristabilizzarsi dopo 2 secondi, sono atterrato immediatamente, ho controllato ingranaggi ed accoppiamenti vari, tutto a posto, eppure quel colpo anomalo sembrava qualcosa tipo ingranaggio sdentato. E non ho ancora capito cos'è realmente successo... |
17 ottobre 10, 13:03 | #1065 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Potrebbe essere il servo andato a fine corsa, il tac magari era l'astina o qualcos'altro che è andato fuori posizione e poi è fortunatamente tornato in posizione. Verifica anche lo stato della trasmissione del passo coda: astina, uniball, levetta di coda, che sia tutto ok.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
17 ottobre 10, 13:05 | #1066 (permalink) Top | ||
Verifica che l'escursione della coda nel radiocomando non sia troppo bassa (determina la velocità di spostamento).
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | ||
17 ottobre 10, 13:39 | #1067 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il problema si è presentato con la "correzione di coda sotto sforzo", è noto che tutto il meccanismo sforza parecchio proprio in quella virata violenta verso destra, classico anche dello sbacchettare di coda quando la sensibilità del gyro è troppo alta. Ho successivamente fatto un volo più tranquillo e tutto è parso ok, boh! ;) Grazie! | |
17 ottobre 10, 15:26 | #1068 (permalink) Top |
User | Tutti i settaggi sono stati fatti con un canale nuovo sulla radio, quindi non ho nessuna miscelazione e nessun rallentamento sulla coda...quindi cosa dovrei andare a toccare per aumentare la velocità di risposta?
17 ottobre 10, 16:27 | #1069 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In ACVS a terra è abbastanza normale che si muova lentamente. | |
17 ottobre 10, 20:10 | #1070 (permalink) Top |
User |
...in effetti in normal non abbiamo provato se ha lo stesso effetto....appena riesco ad andare dall'amico provo e ti faccio sapere.... grazie
[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! | RRRappy50 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 7268 | 15 aprile 24 14:07 |
