Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 09 giugno 23, 18:50   #141 (permalink)  Top
L'avatar di marco.lee
Data registr.: 13-01-2009
Residenza: roma
Grazie.
Per l'invecchiamento voglio prima finire tutta la parte esterna. Ho montato l'impianto luci accorciando e allungando dove serviva per non avere fili penzoloni o che intralciavano la meccanica.
Ho avuto grandi difficoltà a trovare i copri led come li voglio io perciò mi sono dovuto ingegnare a farmeli da me e fatte un mare di prove per arrivare a questo in foto.
Adesso però devo verniciarli...
Inviato dal mio M2003J15SC utilizzando Tapatalk
Bell 204B autocostruito, Trex 600g V2 , Trex 500 Ah1 Cobra, trex 600 esp e schifezzine varie
marco.lee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 23, 11:00   #142 (permalink)  Top
L'avatar di Jack Frost
Data registr.: 01-08-2011
Immagini: 6
Thumbs up Un restauro da concorso!
Originalmente inviato da marco.lee Visualizza messaggio
Finestrini ultimati, alleluja, sono stati una vera croce!
Ho dato il trasparente per sigillare le decals e assemblato provvisoriamente il tutto. Questo è il risultato.
Niente male. cdn.com/20230602/dcbab5bfa9137d66ca1c55c88c5823b9.jpg
[/IMG]
Mi stai facendo venire voglia di trovare un 206 rottamato per restaurarlo! Sta venendo propio bbene! Complimenti!
U.F.O. - comando S.H.A.D.O.: prendeteli vivi.... che gh'è pensum nun!
https://www.youtube.com/watch?v=kaeTQJ3EHaI
Jack Frost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 23, 11:09   #143 (permalink)  Top
L'avatar di German
Data registr.: 21-05-2013
Smile Restauro da concorso!
Originalmente inviato da Jack Frost Visualizza messaggio
Ah non c'è che dire?! La manina c'è l'ha! E, piu va avanti, più la manina s'affina!
A me piacerebbe trovare un 206 della Kavan prima serie. È stato il mio primo ely, anche se "ha volato" per secondo dopo lo Schlüter, che acquistai dopo perché più adatto per stabilità
Ultima modifica di German : 10 giugno 23 alle ore 11:13
German non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 23, 12:45   #144 (permalink)  Top
Residenza: roma
Mi fa piacere sapere di essere di ispirazione per qualcuno ma non mi sento di meritarlo, ho visto modelli che molto difficilmente si distinguono dal vero. Non credo che arriverà a tanto ahimè
Intanto, prima di partire per una piccola vacanza, anche le luci di navigazione verniciate e montate.
Vecchio 10 giugno 23, 13:25   #145 (permalink)  Top
Immagini: 6
Smile Bell AB206 JetRanger III by KAVAN
Originalmente inviato da German Visualizza messaggio
Ah credi di trovarne uno... non se ne trova di nessuna serie!!! Sono anni che io...
Vecchio 30 giugno 23, 13:36   #146 (permalink)  Top
Residenza: roma
Rieccomi.
È un po' che faccio errori su errori e vado avanti a rilento con le pale ed i palini.
Seppiate, prima mano di nero, perfette, ma da qui in poi solo problemi.
Il nastro che ho usato per mascherare mi rovina il fondo e quando lo tolgo sembra che abbia sciolto la vernice sotto lasciando le striature proprie del nastro miste a colla. Rifatto tutto, tra un colore e l'altro ho aspettato anche 3 giorni invece di 30 min, cambiato nastro, va un po' meglio ma sta cosa mi fa impazzire. La vernice è delle bombolette che ho usato anche in altre occasioni.
Adesso dovrei seppiare il nero e ridarlo senza rovinare gli altri colori...1x6 cm di superficie.
Le pale invece hanno dato un altro problema: seppiando il giallo sono venute fuori delle bollicine che sulla superficie non c'erano. Non me lo so spiegare. Giallo da rifare. Nella foto una è ancora da verniciare.
Vecchio 22 agosto 23, 20:52   #147 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Molto strano...
Se stai usando sempre la stessa base, immagino acrilico monocomponente, difficile avere effetti indesiderati.
Le bollicine di cui parli spesso sono i siliconi, ma anche qui, difficile che si manifestino sulle acriliche monocomponente.
Potrebbe essere acqua proveniente dal compressore?
Nastro che rovina le acriliche mi è capitato e dovetti acquistarne uno specifico senza solventi ma il risultato fu che non si teneva bene in posizione.
Ad ogni modo non credo tu abbia bisogno dei miei suggerimenti ma i complimenti per il lavoro devo farteli.
Saluti
lockeid è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 23, 12:23   #148 (permalink)  Top
Residenza: roma
Grazie dei complimenti.
Uso fondo bicomponente e non ho mai avuto problemi. sono arrivato alla conclusione che la colla del nastro carta usato reagiva con i solventi delle bombolette usate.
Ho risolto e questo è il risultato.
Vecchio 27 agosto 23, 18:55   #149 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Bellissimo.
Il discorso delle oscillazioni in testa le hai risolte?
Vecchio 27 agosto 23, 22:09   #150 (permalink)  Top
Residenza: roma
Grazie.
Si, ho risolto ancorando la meccanica anche sul fondo della fusoliera.
RACE RAT Graupner: restauro o butto? VELTRO205 Aeromodellismo Volo Elettrico 39 10 giugno 20 10:09
Kyosho 206 willi Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 22 marzo 20 21:29
Ab 206 Antonio104 Elimodellismo Riproduzioni 12 01 novembre 18 18:55
Ab 206 Ps gio'70 Elimodellismo Riproduzioni 12 01 agosto 11 16:36
peugeot 206 aspettandonatale2007 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 16 febbraio 08 19:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:58.
