Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 16 settembre 16, 13:58   #21 (permalink)  Top
L'avatar di fcvikings
Data registr.: 01-08-2011
Residenza: Poschiavo
Bè, se non ci si aiuta tra modellisti...
Eheh, anch'io ultimamente stò tirando giù tante "preghiere"...
Solo che il progetto è una fusoliera da 1 metro e 70 con una meccanica classe 700!
TREX 450 EC135 HB-ZEF / TREX 450 AS350 F-GTTB / TREX 450 Starflex AS350 RedBull
TREX 550 V2 DFC / TREX 550X
TREX 700L AW109 HB-ZRR / TREX 700E LAMA VARIO
fcvikings non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 16, 14:30   #22 (permalink)  Top
L'avatar di apache70
Data registr.: 27-03-2009
Originalmente inviato da Guerinomaione Visualizza messaggio
Ciao, sei gentilissimo... Per accelerare il tutto ho ordinato le viti ed i prigionieri in Inghioterra, in Italia pare non esistano.
Attendo che arrivino e poi, provo a fissare il tutto dopo un'adeguata preghiera...
Per la viteria, non serve andare in Inghilterra da HK, è molto fornito e veloce qui in Italia Jonathan
materiali viteria | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
apache70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 16, 14:44   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Guerinomaione
Data registr.: 09-07-2012
Residenza: Pescara
Grazie per la segnalazione, non ci avevo pensato... Però, é assurdo che dall'Inghilterra pago 5€ di spedizione è da Roma me ne fanno pagare quasi 8...
Alla fine economicamente conviene più l'Inghilterra.
Guerinomaione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 16, 14:51   #24 (permalink)  Top
Ah, dimenticavo...
In Svizzera funziona molto bene anche Bossard.
Ho appena visto che c'è anche in italiano
https://eu.shop.bossard.com/it/it/
Vecchio 16 settembre 16, 17:58   #25 (permalink)  Top
Il costo dei corrieri non dipende dal negozio, comunque con Jonathan di solito ti consegna il giorno dopo, dall'Inghilterra a 5 euro non so.
Vecchio 23 settembre 16, 10:39   #26 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
Buongiorno, ultimata l'installazione dell'ely nella fusoliera senza troppi problemi. C'è voluto un pò di tempo e pazienza...
Questa mattina primo volo, giusto un hovering a meno di un metro, mi tremavano i pollici.
Tutto bene, niente sbacchettamento, niente vibrazioni, docile e morbido. Unico dettaglio da sistemare, tende alla rotazione in senso antiorario. In pratica se non lo correggo costantemente, gira su se stesso seppur non velocemente.
Vecchio 23 settembre 16, 12:43   #27 (permalink)  Top
Aumenta un po' la sensibilità del giroscopio, se gira in senso antiorario è perchè non corregge la coppia del rotore principale.
Vecchio 23 settembre 16, 12:54   #28 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
Originalmente inviato da apache70 Visualizza messaggio
Grazie ma ho la centralina fbl. Mah prima edizione v2
Vecchio 23 settembre 16, 14:29   #29 (permalink)  Top
Stessa cosa anche quella ha un giroscopio all'interno e dovresti poter aumentare la sensibilità.
Vecchio 24 settembre 16, 11:24   #30 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
Ciao, buongiorno a tutti. Dunque problema giro antiorario chiuso. Ho dovuto regolare il link di coda e dare un pò di "anticoppia".
Ho iniziato però il volo di collaudo con la curva passo-coppia classica (0-25-50-75-100).
Ragazzi, una fotografia, sembrava un drone per la stabilità (non tanto in quella verticale).
Poi, ho voluto provare la curva tipica delle fusoliere con i giri del motore costanti (85%) ed il passo tale da avere circa 6 gradi al centro.
Non so per quale motivo, con questo settaggio è riesploso lo sbacchettamento della coda.
Prova del 9: ripristinata la curva classica, l'ely è tornato un drone o quasi....
Ps con i giri al 100% ho già provato e lo sbacchettamento resta.
Sbacchettamento della coda. lucawing Elimodellismo Motore Elettrico 17 01 aprile 13 13:23
Giri Rotore PROTOS 500 e Sbacchettamento Coda guiali80 Elimodellismo Motore Elettrico 2 24 maggio 11 10:16
sbacchettamento coda pan73 Elimodellismo Principianti 3 29 aprile 11 00:30
Sbacchettamento coda TREX se v2 dada72 Elimodellismo Motore Elettrico 6 21 ottobre 08 09:56
Sbacchettamento coda gy401 vins978 Elimodellismo in Generale 12 25 giugno 06 10:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:18.
