Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 12 settembre 16, 19:34   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Guerinomaione
Data registr.: 09-07-2012
Residenza: Pescara
Uh-1 ci ho provato oggi ma è un casino anche perché devo rifare dei pezzi di legno mancanti. Ma non è quoto il problema, è proprio fissare lo scheletro...
Guerinomaione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 16, 10:43   #12 (permalink)  Top
L'avatar di fcvikings
Data registr.: 01-08-2011
Residenza: Poschiavo
Di che marca è la fusoliera?
Strano perchè solitamente per i 450 non ci sono dei grandi scheletri da fissare...
Eventualmente metti qualche foto che se riesco ti do qualche consiglio!
TREX 450 EC135 HB-ZEF / TREX 450 AS350 F-GTTB / TREX 450 Starflex AS350 RedBull
TREX 550 V2 DFC / TREX 550X
TREX 700L AW109 HB-ZRR / TREX 700E LAMA VARIO
fcvikings non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 16, 11:08   #13 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
Build/Review: HeliArtist 450 Size UH-1 Huey Fuselage - RC Groups
Vecchio 13 settembre 16, 11:41   #14 (permalink)  Top
Heliartist, bello... anche i miei 450 arrivano da li!
A me sembra piuttosto chiaro come eseguire il montaggio...
Quali sono i tuoi dubbi?
Vecchio 13 settembre 16, 12:15   #15 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
A parte che nella confezione non c'erano i pezzi di legno lunghi, quelli in cui incastrare i dadi prigionieri (che nemmeno c'erano) ma, pare debba fissare lo scheletro con delle viti che devono passare dalla parte bassa della fusoliera ed avvitarsi nei dadi prigionieri che non ho.
Ora a parte che quattro viti nella parte bassa non sono proprio belle a vedersi ma, i pezzi di legno lunghi, li sto rifacendo, i dadi ciechi no li trovo. Ne ho trovato un tipo simile ma poco più grande.
Pensavo ad un modo diverso di fissaggio....
Vecchio 13 settembre 16, 13:58   #16 (permalink)  Top
Le viti solitamente sono delle M2 e anche se rimangono sotto, fidati che sono benne piccole e non si vedono...in ogni caso anche gli elicotteri vari hanno viti e rivetti che sbucano da tutte le parti.
Per dove trovare il materiale giusto, qui in Svizzera ci sono diversi negozi online che li vendono...
Ma tempo fà una bella scorta l'avevo fatta anche da hobbyking...
Screws/Bolts/Nuts/Fasteners > Hardware & Accessories
Tu senò come penavi di fissarla la meccanica?
Vecchio 13 settembre 16, 14:18   #17 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
Grazie per l'attenzione, in certe situazioni chi non è pratico di modellismo, soffre non poco la "solitudine" quando non sa che pesci prendere...
Su Hk non ho trovato esattamente i dadi prigionieri. al momento ho trovato dei dadi simili che si avvitano nel legno (sono dei cilindri) al cui interno poi posso avvitare la vite ma, sono m4.
Vorrei ad esempio, utilizzare le molle che sono nelle "mollette per i panni" facendo passare al loro interno la vite di fissaggio ed avere una sorta dia memorizzatore per le vibrazioni.
Questo, dopo aver avuto la certezza di come fissare il tutto visto che come dici tu occorrono gli m2...
Vecchio 13 settembre 16, 15:45   #18 (permalink)  Top
come no...
Ci sono M2, M3 e M4!
Nuts > Nuts > Screws/Bolts/Nuts/Fasteners > Hardware & Accessories
fidati, guarda bene e trovi tutto qui!
Vecchio 16 settembre 16, 10:30   #19 (permalink)  Top
Trovata una soluzione?
Vecchio 16 settembre 16, 12:47   #20 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
Ciao, sei gentilissimo... Per accelerare il tutto ho ordinato le viti ed i prigionieri in Inghioterra, in Italia pare non esistano.
Attendo che arrivino e poi, provo a fissare il tutto dopo un'adeguata preghiera...
Sbacchettamento della coda. lucawing Elimodellismo Motore Elettrico 17 01 aprile 13 13:23
Giri Rotore PROTOS 500 e Sbacchettamento Coda guiali80 Elimodellismo Motore Elettrico 2 24 maggio 11 10:16
sbacchettamento coda pan73 Elimodellismo Principianti 3 29 aprile 11 00:30
Sbacchettamento coda TREX se v2 dada72 Elimodellismo Motore Elettrico 6 21 ottobre 08 09:56
Sbacchettamento coda gy401 vins978 Elimodellismo in Generale 12 25 giugno 06 10:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:52.
