13 dicembre 13, 17:31 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2013 Residenza: garessio
| Testa 5 Pale Smartmodel
ciao ragazzi, possiedo un trex700 in fusoliera, sono interessato a questa testa pentapala http://www.smartmodel.com.hk/product_image/5b%20700.jpg qualcuno la conosce, posso andare tranquillo?? Si accettano anche consigli per l'acquisto delle pale........... Grazie a tutti |
15 dicembre 13, 20:39 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-01-2010 Residenza: ROMA
Se ti può essere utile come giudizio di parte , io ho la versione 4 pale, montata su meccanica trex 700 e va da paura. Le pale le puoi prendere quì Herzlich Willkommen - HeliTec O alla SAB Italia. | |
15 dicembre 13, 23:13 | #3 (permalink) Top | |
15 dicembre 13, 23:56 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2005 Residenza: Modena
Se non hai dei pollici d' oro ti consiglio vivamente di usarla, perchè senza il modello è molto reattivo e il pilotaggio diventa molto piu' impegnativo, oggi con 100 euro ti porti a casa una centralina Flybarless vedi tu...
17 dicembre 13, 16:04 | #5 (permalink) Top |
| ma non è tanto x i 100e se penso a quanto costa pentapala + pale............ il fatto è che ho letto di tutto e mi pare di capire che ci sono quelli che senza centralina non volano e poi ci sonoquelli che dicono che si vola benissimo anche senza..... quello che che mi spaventa è il settaggio di tutta la centralina.......... non so proprio che fare!!
19 dicembre 13, 20:57 | #6 (permalink) Top | |
Da settare è una cosa abbastanza semplice, se vuoi ti aiuto io. Personalmente io ti sconsiglio di volare senza centralina di stabilizzazione, perchè avresti un modello da almeno 2000 che non vede l'ora di scapparti di mano......... | |
21 dicembre 13, 13:01 | #8 (permalink) Top |
User |
Ciao, le pale della Heli Tech sono molto belle in scala e con profilo piano convesso/ autostable io le monto sul mio ecureuil, per un pentapala montare delle pale standard come le sab con corde da 60 mm è brutto esteticamente e avresti troppa superficie rotorica, inoltre le HT sono più flessibili il che giova alla dolcezza del volo!! Per quanto riguarda il discorso elettronica concordo con il fatto che non si tratta di una questione di soldi ma il potersi svincolare da tutte le complicazioni( leggi settaggi) e rischi legati ad un sistema flybarless sarebbe una bella cosa, purtroppo quasi tutte le teste multipala in commercio sono completamente rigide e le pale pure con tanto carbonio il che comporta l'obbligo di stabilizzare elettronicamente. La pala ha bisogno di flappeggiare quindi o con una testa articolata o utilizzando una pala flessibile longitudinalmente ( o entrambe le cose) è possibile il volo senza elettronica, sul Tubo vi è un video ( molti per la verità)di un t-rex 450 con testa articolata e pale in plastica che vola perfettamente senza nessun gingillo, ve lo allego. Trex 450, 5 blade rotor head MD500E and multiblade tail rotor. - YouTube Ciao Ultima modifica di pintermauro : 21 dicembre 13 alle ore 13:09 |
21 dicembre 13, 21:57 | #9 (permalink) Top | |
Metti un helicommand e vai!!!!!!!! | |
21 dicembre 13, 22:09 | #10 (permalink) Top | |
comunque penso che lo proverò senza e poi vedo, mi hanno parlato bene anche del beastx...... | |
Pale per riproduzioni: Smartmodel | antonov | Elimodellismo Riproduzioni | 48 | 12 aprile 12 09:40 |
Passaggio a testa 3~4 pale | faber999 | Elimodellismo Principianti | 2 | 03 aprile 11 15:13 |
testa rotore a 5 pale | panz72 | Elimodellismo in Generale | 2 | 12 marzo 09 23:13 |
testa a 4 pale per 450 | Emidio | Elimodellismo in Generale | 9 | 20 dicembre 07 15:24 |
