Vecchio 21 dicembre 13, 21:57   #9 (permalink)  Top
ziomitch
L'avatar di ziomitch
Data registr.: 25-01-2010
Residenza: ROMA
Originalmente inviato da pintermauro Visualizza messaggio
Ciao, le pale della Heli Tech sono molto belle in scala e con profilo piano convesso/ autostable io le monto sul mio ecureuil, per un pentapala montare delle pale standard come le sab con corde da 60 mm è brutto esteticamente e avresti troppa superficie rotorica, inoltre le HT sono più flessibili il che giova alla dolcezza del volo!!
Per quanto riguarda il discorso elettronica concordo con il fatto che non si tratta di una questione di soldi ma il potersi svincolare da tutte le complicazioni( leggi settaggi) e rischi legati ad un sistema flybarless sarebbe una bella cosa, purtroppo quasi tutte le teste multipala in commercio sono completamente rigide e le pale pure con tanto carbonio il che comporta l'obbligo di stabilizzare elettronicamente.
La pala ha bisogno di flappeggiare quindi o con una testa articolata o utilizzando una pala flessibile longitudinalmente ( o entrambe le cose) è possibile il volo senza elettronica, sul Tubo vi è un video ( molti per la verità)di un t-rex 450 con testa articolata e pale in plastica che vola perfettamente senza nessun gingillo, ve lo allego.
Trex 450, 5 blade rotor head MD500E and multiblade tail rotor. - YouTube
Beh non per fare polemica , ma il fatto che voli è tutto da verificare, nel senso che tende a scivolare da una parte all'altra,e se un pochino è stabile è solo perchè il rotore principale fa più o meno sei miliadri di giri.......
Metti un helicommand e vai!!!!!!!!
ziomitch non è collegato   Rispondi citando
