Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 21 maggio 13, 17:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di piero80
Data registr.: 16-07-2011
Residenza: catanzaro
Immagini: 9
Originalmente inviato da maurofly Visualizza messaggio
Ciao a tutti, oramai dovrei quasi esserci, spero per questa estate di finirla e così voglio iniziare a condividere con voi i particolari che ho terminato ed a seguire quelli che mi mancano fino alla fusoliera terminata.
Il progetto 1/6 è un po' "rognosetto" perché a differenza del modello Vario o similari in scala 1/5 o 1/4 con rotore oltre i 2 metri questo è molto compatto e pertanto volendo lasciare tutta la cabina libera ho dovuto progettare e realizzare una meccanica specifica.
Sono pertanto partito da quella del t-rex 700 dopo aver dovuto abbandonare quella vario per mancanza di spazio a disposizione.
Traliccio, pattini e cabina sono della Hallmann Modellbau, mentre alcuni particolari sono della S.S.M. Technik, tutto il resto "made in Mauro"
Rotino e rotore principale logicamente tripala con sistema di stabilizzazione HC3-SX.
Motore Scorpion e regolatore Kontronik da 120.
Batterie 2 pacchi da 5S.
Per quanto riguarda la trasmissione al rotore di coda,Come fai!!!
piero80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 13, 18:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maurofly
Data registr.: 17-08-2007
Residenza: macerata
Lama 1/6 Ep
Come testa rotore ho montato piatto e fermapiatto della Vario, mentre la testa mi è stata realizzata in alluminio, avrei voluto quella che si trova per il lama in scala 1/4 ma non sono riuscito a trovarla se non ad un prezzo PROIBITIVO, oltre 1200 euro.
Il ruotino di coda è tutto Vario, come la trasmissione con il classico tubo in acciaio.
Per accedere alla parte inferiore della meccanica ed inserire le batterie ho fatto in modo che l'elemento trasversale del traliccio abbia una calamita da una parte ed una vite dall'altra così da poter accedere al finto serbatoio fissato alla meccanica con tre calamite.
I due carter posteriori sono fissati da 4 fermacavo da elettricista, così posso accedervi con una certa facilità.
Lama 1/6 Ep-img_1451.jpg   Lama 1/6 Ep-img_1452.jpg   Lama 1/6 Ep-img_1454.jpg   Lama 1/6 Ep-lama.jpg   Lama 1/6 Ep-testa.jpg
maurofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 13, 18:46   #3 (permalink)  Top
Residenza: macerata
Lama 1/6
La meccanica è stata la parte più impegnativa, avevo a disposizione uno spazio molto limitato, 200 di larghezza, 128 di profondità e 178 di altezza.
Dopo diversi progetti ho optato per utilizzare un mix di prodotti in commercio.
Dell'Align ho preso le corone, i due bearing block dell'albero principale, 2 basi motore, una per il motore ed una come sostegno per il fissaggio della base in carbonio della ricevente e 2 bearing block del pignone motore che mi sono servite per l'albero della trasmissione di coda dove invece ho montata la coppia conica della Vario.
Corona della trasmissione di coda della Savage (Auto scala 1/5)
Fiancatine e base in carbonio.
Albero da 12, fai da te, così lungo non l'ho trovato.
Lama 1/6 Ep-meccanica-progetto.jpg   Lama 1/6 Ep-meccanica.jpg
Vecchio 21 maggio 13, 19:00   #4 (permalink)  Top
Residenza: macerata
Lama 1/6
Posto qualche foto della turbina che ho appena iniziato, nel kit c'era praticamente poco più di niente (quello nella prima foto)
Nel Lama questa zona insieme alla cabina sono le parti più importanti, secondo me, nei prossimi giorni cercherò di tenervi aggiornati
Lama 1/6 Ep-img_0570.jpg   Lama 1/6 Ep-img_1441.jpg   Lama 1/6 Ep-img_1442.jpg   Lama 1/6 Ep-img_1455.jpg   Lama 1/6 Ep-img_1461.jpg
Vecchio 22 maggio 13, 04:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ziomitch
Data registr.: 25-01-2010
Residenza: ROMA
Mauro sei sempre er mejiooooooooo!!!!!!!!!!!!!!
ziomitch non è collegato   Rispondi citando
Qualcuno a mai messo le pale del big lama nel Lama 400d? beppedj Elimodellismo Micromodelli 2 19 aprile 13 02:08
Consiglio su secondo elicottero, honey bee fp, big lama o lama v4? RomaKing Elimodellismo Principianti 41 28 agosto 10 11:09
Lama IV e Lama V3 sono la stessa cosa? Nello27 Elimodellismo Principianti 9 27 marzo 10 19:55
Differenza tra Lama V4 e LAMA V4 II xelaned Elimodellismo Principianti 1 11 dicembre 09 16:18
lipo comanche / lama V3 / lama V4 dinamo57 Elimodellismo Principianti 4 10 novembre 09 13:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:47.
