13 ottobre 12, 10:34 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-07-2010 Residenza: Bologna
| Bilanciamento e tracking pentapala
Ragazzi, sarei in procinto di mettere una testa pentapala (hobbyking) su un rex 450 in fusoliera con centralina beastx. Poichè le pale già me le ritrovo (5 pale da 325mm comuni) e vorrei evitare di prendere i set pre-bilanciati, vorrei chiedervi come cavolo si fa a fare il bilanciamento (ed anche il tracking) a 5 pale? Ingenuamente ho anche pensato che magari il bilanciamento su un pentapale è in qualche modo trascurabile o meno importante rispetto ad un bi-pala normale...... ma probabilmente mi sbaglio, vero? Per il tracking, di solito queste teste multipala non dovrebbero avere già i tiranti uguali tra loro? Quindi magari posso lasciare tutto com'è di fabbrica? O no? Grazie |
13 ottobre 12, 11:36 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-11-2007 Residenza: Carlentini
Per il tracking ricontrolla con un buon calibro (sarebbe meglio elettronico) le lunghezze delle singole astine .Con tutte uguali sei sulla buona strada. Monta la testa e falla girare a 0° di incidenza e vedi come va.Se sei fortunato e hai misurato bene dovrebbe andare Sennò sul Tubo c'è un filmato di come uno ha regolato il tracking con uno stratagemma simpatico Pino
__________________ Ab 412 Corpo Forestale dello Stato benzina 26cc quadripala - Bell 222 classe .50 su mecc raptor - A109 Carabinieri .60 Heim - Ab 206 Long Ranger -meccanica ibrida elettrico .90 | |
13 ottobre 12, 12:02 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2005 Residenza: Modena
Per fare il tracking basta avere tutti e 5 i tiranti della stessa lunghezza, ma di solito questo lo si fa con delle pale gia bilanciate tra loro e di buona qualità, altrimenti con delle pale economiche accoppiate tra loro anche avendo i tiranti uguali il tracking potrebbe risultare sballato, in questo caso si dovrà trovare la regolazione giusta per ogni pala... per il bilanciamento se proprio vuoi usare le pale che hai gia devi controllare il baricentro e il peso di ognuna, devono essere tutte e 5 uguali altrimenti il tuo rotore sarà così sbilanciato che non riuscirai neanche a decollare... se riesci pesa ogni singola pala con una bilancia di precisione e segnati il peso, poi con un bilancia pale trovi il baricentro di ognuna e controlli che siano tutti alla stessa altezza... |
13 ottobre 12, 14:58 | #4 (permalink) Top |
Grazie Pino e Elicoberna per la bilancia può andare questa? Caratteristiche: divisione 0.1gr calibrazione automatica spegnimento automatico display retroilluminato BLU funzione tara unità di misura (gr, oz, ozt, dtw, ct,gn) pesata massima 2000gr. alimentazione 2 batterie mini stilo AAA misure 113mm x 88mm x 25mm. Un altro dubbio: Ma mica per far funzionare il tutto sulla coda non vanno più bene i due palini? E bisogna mettere una modifica con 5 palini piccoli anche sulla coda? Ditemi di no, vi prego |
13 ottobre 12, 22:38 | #5 (permalink) Top | |
non c'è bisogno che metti lo stesso numero di pale anche nella coda... PS: la bilancia va bene | |
14 ottobre 12, 12:54 | #6 (permalink) Top | |
A dire il vero ero abbastanza sicuro che non fosse necessario finchè l'altro giorno non ho visto su you tube un signore che faceva volare un 450 pentapala che aveva anche 5 palini. Ma evidentemente si trattava solo di una cosa estetica...... Nel dubbio ho preferito accertamene, non si sa mai | |
Info Pentapala 450 | roberto74 | Elimodellismo Riproduzioni | 13 | 06 febbraio 12 14:22 |
Pentapala classe 500 | antonov | Elimodellismo Riproduzioni | 13 | 13 dicembre 11 20:03 |
Volare con un pentapala. | Darkflight | Elimodellismo Riproduzioni | 10 | 05 luglio 11 12:25 |
Inizio di un pentapala | veltro10 | Elimodellismo in Generale | 3 | 04 gennaio 10 14:27 |
