26 marzo 12, 11:46 | #1 (permalink) Top |
User | rex600e problema flybar
ciao a tutti, vi sto scrivendo per un problema, magari da poco conto ma prima di fare casini, rotture o altro preferisco chiedervi: ho montato la meccanica rex 600e nella fusoliera md500 defender della funkey come da istruzioni, ma facendo( finito il montaggio ) le prove (senza pale e palini ) ho visto che i paddle vanno a toccare, e non di poco, la fusoliera (sopra nel posteriore del rotore). è normale? vi è mai successo? grazie a tutti !
__________________ ciao |
26 marzo 12, 13:40 | #3 (permalink) Top |
User |
...la tua foto rispecchia il tutto!! ..allora sto attento nel startup..... quindi posso stare tranquillo anche facendo virate strette?...non avevo mai fatto caso all'escursione della flybar fino ad ora o almeno con l'occhio della fuso montata grazie ancora!
26 marzo 12, 14:14 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-11-2007 Residenza: Carlentini
il compito della flybar è quello di dare un comando alla pala anche quando non lo potrebbe avere . La flybar sta SEMPRE in orizzontale e non si piegherebbe mai così. Ciao Pino
__________________ Ab 412 Corpo Forestale dello Stato benzina 26cc quadripala - Bell 222 classe .50 su mecc raptor - A109 Carabinieri .60 Heim - Ab 206 Long Ranger -meccanica ibrida elettrico .90 |
26 marzo 12, 19:45 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-06-2008 Residenza: como
Ciao,ho anche io la tua stessa fusoliera ,l'unica sitazione potenzialmente a rischio di toccare è quando mandi in rotazione il rotore , la flybar che non è in centrifuga è (penzolante ) la devi tenere all'avvio perpendicolare all'asse della fuso è così che mando in rotazione il rotore senza aver mai avuto problemi di "toccare " con la flybar la fuso . I miei problemi invece sono altri ....le vibrazioni |
Problema flybar walkera 5-4 | dartfenner | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 27 dicembre 10 21:01 |
problema flybar... | devilmen | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 02 aprile 08 11:47 |
t-rex600E | biaamb | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 18 novembre 07 17:24 |
problema con Flybar Control | danidiscus | Elimodellismo Principianti | 5 | 20 ottobre 06 13:46 |
