24 dicembre 10, 01:02 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-12-2010 Residenza: Potenza Picena (MC)
| Problema flybar walkera 5-4
Salve a tutto il forum e complimenti, l'ho girato in lungo e in largo leggendo cose interessanti ma non ho trovato nulla sul mio problema. Inizio col dire che sono un principiante ed è da poco che mi sono avvicinato a questo mondo. Ora non so se questa è la sezione giusta per il mio problema di tipo "meccanico" e se non lo è, spero mi perdoniate.... Questa sera mentre settavo i trimmer del mio walkera appena scartato, mi si è rovinosamente schiantato a terra di lato, staccandosi la flybar e un pezzo (che sembra un cuscinetto) dalla sede della flybar. Allego un paio di foto per spiegarmi meglio... normale rotta Ora le domande sono: Come si chiama la sede della flybar? Posso cambiare solo la sede e la flybar? Ho girato in rete tra i vari siti e non l'ho trovata, sapreste indicarmi dove cercare? Grazie per l'attenzione e si accettano suggerimenti... |
24 dicembre 10, 02:33 | #2 (permalink) Top |
| Citazione: poi: ho dato un'occhiata ai pezzi di ricambio: sei sicuro che la testa sia originale? perché, forse sbaglio, mi pare che sia di plastica HeliPal.com - 5#4 - HeliPal.com is Walkera Helicopter Expert. We have full range of spare parts and helicopters in low price. - RC helicopter, helicopters accessories, helicopter parts, Micro helicopter, mini helicopter, Esky Helicopter, ESky Parts. quindi: -sbaglio io -parliamo di due modelli diversi (sempre che non sbagli io) -hai comprato l'eli usato e aggiornato a metal da qualcuno (sempre che non sbagli io) -tu hai aggiornato a metal il modello (sempre che non sbagli io) potrei pensare che la testa e il pezzo sia questo...? HM-5#10-Z-21 Small Shaft Set [ Walkera-Parts-HM-5#10-Z-21 ] - Helipal.com, RC Helicopter, Mini helicopter, Micro helicopter, Walkera-Parts-HM-5#10-Z-21 HM-5#10-Z-21 Small Shaft Set, Walkera helicopter, walkera parts, walkera accessories, walkera, Esk o questo? HM-5#10-Z-17 T-Shape Holder [ Walkera-Parts-HM-5#10-Z-17 ] - Helipal.com, RC Helicopter, Mini helicopter, Micro helicopter, Walkera-Parts-HM-5#10-Z-17 HM-5#10-Z-17 T-Shape Holder, Walkera helicopter, walkera parts, walkera accessories, walkera, Esky
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio |
24 dicembre 10, 14:40 | #3 (permalink) Top |
Ciao rugrug, si hai ragione è un 5-4 portato a 5-8 l'ho comprato nuovo su ebay. Il problema stava nella sede della flybar, nella testa dell'albero centrale. Ho ritrovato il cuscinetto e le due viti che la reggono nella sede, l'ho rimontato e sembra che vada bene. Mi scuso per il falso allarme, ho avuto fortuna a ritrovare le viti e il cuscinetto.. Le due foto sono su due lati opposti perchè in uno si vede il cuscinetto e nell'altra no, scusate se non ho mesto delle indicazioni, mi sembrava visibile Ciao e grazie per i link, li terrò per future rotture.... |
24 dicembre 10, 15:13 | #4 (permalink) Top | |
RICORDA: fuori non volarlo se non in assoluta assenza di brezza... così non crakki nulla
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
25 dicembre 10, 01:06 | #5 (permalink) Top |
Arieccomi... LoL Scusa se ne approfitto, se la batteria inizia ad esaurire la carica, può far fare brutti scherzi all'eli?? Mi spiego meglio, so che la carica dura circa 10 minuti, oggi l'ho riprovato per la prima volta dopo la caduta di ieri e il rotore superiore mi variava la potenza a suo piacimento e se lo trimmeravo per non farlo girare a destra o se giravo io verso sinistra si spegneva del tutto (il rotore superiore). L'ho tenuto al minimo per circa un minuto e il led sulla centralina ha iniziato a lampeggiare (che dovrebbe significare "batteria scarica"). Ora faccio raffreddare la batteria e poi la ricarico sperando che vada bene e che non sia la centralina.... |
25 dicembre 10, 04:53 | #6 (permalink) Top | |
Non è la batteria, l'ho ricaricata e continua a fare lo stesso difetto. Lunedi lo porto in un negozio dalle mie parti.... | |
25 dicembre 10, 10:49 | #7 (permalink) Top | |
poi, perdona la precisazione: trim >>> trimmare (non esiste, nella lingua italiana) >>> trimmavo (più logico di trimmeravo) trimmer è riferito solitamente a persona: aggiustatore, assettatore, stivatore, guarnitore, decoratore, potatore trim invece a cosa o situazione: assetto, ordine, disposizione, stato tornado in tema, certo che se agisci sul ripartitore dei due motori tendi a variare l'intervento di uno o dell'altro dal massimo al minimo però quando inizia a non funzionare qualcosa, spesso non è un problema di regolazioni ma altro
25 dicembre 10, 10:52 | #8 (permalink) Top |
| facci sapere
25 dicembre 10, 12:38 | #9 (permalink) Top | |
Il problema è che se metto il trim tutto a sinistra o anche un po verso sinistra, il rotore superiore non parte, poi se metto il trim al centro e do potenza, il rotore parte ma se arrivo a un quarto di potenza circa, si spegne e non gira più, a meno che non do potenza per far girare l'eli verso destra... insomma a spiegarlo qui credo sia un casino. Nella mia immensa esperienza r.c. credo sia la centralina o qualcosa di avionica (detto bene?? eheheh correggimi se sbaglio la terminologia). Ok senzaltro vi farò sapere.... | |
25 dicembre 10, 13:40 | #10 (permalink) Top | |
difficile riuscire a capire che cosa è accaduto dopo il colpetto, ma qualcosa è successo hai notato se fa un rumore diverso, cioè ad esempio se l'accoppiamento tra pignone e corona è valido?
flybar walkera 5#8.. e il cuscinetto? | grixly | Elimodellismo in Generale | 3 | 10 giugno 08 13:43 |
problema flybar... | devilmen | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 02 aprile 08 11:47 |
FLYBAR STOPPER x WALKERA MINILAMA 5#4 | Labieno | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 07 maggio 07 18:13 |
Walkera 5#4 e flybar in mezzo alle pale | lob76 | Elimodellismo Principianti | 3 | 10 aprile 07 12:18 |
problema con Flybar Control | danidiscus | Elimodellismo Principianti | 5 | 20 ottobre 06 13:46 |
