14 giugno 05, 18:20 | #31 (permalink) Top |
User |
2° CRASH: Ingranaggio motore principale, flybar Secondo crash per il mio Dragon è successo di nuovo, è posseduto ne sono sicuro!Dopo i miei buoni 10 minuti di svago avevo deciso di staccare tutto, mi avvicino all'ely un tocchetto sulle pale e queste partono a pieni giri fancendolo sfracellare sul soffitto, perde le pale principali e precipita a terra, dove il motore continua a girare "sgranandomi" tutto l'ingranaggio risultato?Ho spezzato le fly e penso vada sostituito anche l'ingranaggio (anche se riesce a far girare le pale) più qualche piccolo danno facilmente riparabile. Magari do un'occhiata solo al quarzo...non me la sento di mettere mano su tutte quelle saldature. Comunque sapresti dirmi perchè mi succede solo quando le batterie sono scariche?Tutto il resto del tempo non da alcun problema....aiuto |
14 giugno 05, 18:35 | #32 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se dici che è la batteria allora fatti un monitore di carica, io per roba di qst genere metto un interruttore, sai nei casi estremi me lo tengo buono... | |
15 giugno 05, 08:31 | #34 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Pensavo alla ricevente perchè a me accadeva che il modello facesse le bizze solo sfiorando il motore di coda o dando dei piccolissimi colpetti alle pale, tutto questo a batterie appena caricate. La cosa mi ha insospettito e ho indagato sulla ricevente. Quando le batterie sono scariche è normale che il modello accenda i motori senza comando a me lo fa ancora adesso, ma la tensione del pacco batterie in questo caso si aggira intorno ai 4 volt !! Attenzione alle riceventi che impazziscono perche' l'eli puo' diventare estremamente pericoloso. In effetti mettere le mano sulla ricevente non è cosa semplice, io l'ho fatto ma ho molta pratica e attrezzi per operare sui componenti smd. |
15 giugno 05, 08:44 | #35 (permalink) Top | |
User | Citazione:
15 giugno 05, 13:45 | #36 (permalink) Top | |
User | Citazione:
antenna su T-Rex 600 | Emidio | Elimodellismo in Generale | 16 | 09 febbraio 08 19:15 |
S.O.S. Antenna TX | claudiodimas | Radiocomandi | 1 | 11 maggio 07 10:02 |
antenna | mfile | Aeromodellismo Principianti | 1 | 24 maggio 06 08:54 |
Antenna T Rex!!! | heli_310 | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 30 gennaio 06 19:36 |
Antenna | DoC | Aeromodellismo | 35 | 07 gennaio 06 18:43 |
