Discussione: 1° CRASH: Antenna
Vecchio 15 giugno 05, 08:31   #34 (permalink)  Top
dgtslot
Guest
Messaggi: n/a
Pensavo alla ricevente perchè a me accadeva che il modello facesse le bizze solo sfiorando il motore di coda o dando dei piccolissimi colpetti alle pale, tutto questo a batterie appena caricate. La cosa mi ha insospettito e ho indagato sulla ricevente. Quando le batterie sono scariche è normale che il modello accenda i motori senza comando a me lo fa ancora adesso, ma la tensione del pacco batterie in questo caso si aggira intorno ai 4 volt !!
Attenzione alle riceventi che impazziscono perche' l'eli puo' diventare estremamente pericoloso. In effetti mettere le mano sulla ricevente non è cosa semplice, io l'ho fatto ma ho molta pratica e attrezzi per operare sui componenti smd.
  Rispondi citando
