13 giugno 05, 00:26 | #21 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Allora che fai, non le stacchi mai? Anche se stacchi la rx, ti si scaricano del tutto se lasci attaccato il regolatore. Occhio a non buttare anche le batterie.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
13 giugno 05, 00:35 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
SENTI... ma hai provato...a portarlo dall'esorcista? | |
13 giugno 05, 00:36 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si le stacco, ma lo faccio come se fossi un artificiere Bhà vabbè vorrà dire che farò qualche test e magari me lo faccio benedire... | |
13 giugno 05, 08:50 | #24 (permalink) Top | |
13 giugno 05, 09:17 | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
comunque controlla bene, è mooooolto pericoloso. ciao!
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
14 giugno 05, 17:59 | #29 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Scusate ma dico anche la mia. Secondo me il problema non e' ne dele batterie ne dei radioamatori. Io ho avuto gli stessi problemi che ho risolto facendo alcuni interventi sulla ricevente che ora va benissimo. Ho postato gli interventi su questo forum. Potrebbe capitare cheuno dei contatti del quarzo non faccia bene presa sul reoforo e li basta una piccola botta all'eli che tutto impazzisce. Se hai un po di dimestichezza con l'elettronica controlla la ricevente e verifica che non ci siano saldature fredde e che i contatti del quarzo stringano bene. Ciao raga |
14 giugno 05, 18:04 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
antenna su T-Rex 600 | Emidio | Elimodellismo in Generale | 16 | 09 febbraio 08 19:15 |
S.O.S. Antenna TX | claudiodimas | Radiocomandi | 1 | 11 maggio 07 10:02 |
antenna | mfile | Aeromodellismo Principianti | 1 | 24 maggio 06 08:54 |
Antenna T Rex!!! | heli_310 | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 30 gennaio 06 19:36 |
Antenna | DoC | Aeromodellismo | 35 | 07 gennaio 06 18:43 |
