| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-05-2008 Residenza: Palermo
| Glossario per "dummies"
Buongiorno gente! Cercavo una sezione per le presentazioni ma non l'ho trovata così con l'occasione farò qualche domandina! Mi chiamo Giovanni e sono di Palermo, stamattina ho ordinato un Walkera 5#8, che sarà il mio primissimo modello. Da ciò si capisce che la mia esperienza di volo ad oggi è ZERO! ![]() Dopo aver letto svariati articoli, interventi e quant'altro ho deciso di prendere un Walkera 5#8 con il quale spero di riuscire ad imparare i rudimenti di volo. Da totale inesperto, mi viene da chiedere se sia possibile creare un thread con un glossario (magari supportato da foto quando possibile) in modo da aiutare chi come me non conosce i termini tecnici...alcuni si imparano leggendo decine e decine di post, per altri potrebbe essere più complicato. Termini come hovering, extent, lipo, le varie classi di heli....ho provato a cercare un pò sul forum (che è ENORME! ) ma non ho trovato niente di simile.C'è qualcuno che ha voglia di perdere un pò di tempo dando una definizione per i termini tecnici più usati? |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-01-2008 Residenza: )
hovering=quando l ely e completamente fermo in aria lipo=e un tipo di batteria molto performante.è il diminutivo di polimeri di litio extent=e un settaggio che serve a regolare il movimento(escursione) dei servi giroscopio=e un affare che permette alla coda di stare ferma quando voli 3d=e un tipo di volo che sarebbe tutte le akrobazie, loop,volo rovescio loop=giro della morte volo rovescio=volare con l eli a testa in giu tx=trasmittente rx=ricevente ce ne sono altri pero aspetterò che tu li chieda se li so ![]() |
| | #3 (permalink) Top |
Ciao Azteco, grazie per le risposte. Altre domande : Cosa si intende per modalità della tx? Quante sono e che differenze hanno queste modalità? Cos'è la flybar? Cos'è il piatto ciclico? Cosa si intende per comando ciclico? Cosa si intende per bilanciamento delle lipo durante la carica? Per ora queste ma vi stresserò ancora! |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-09-2007
modalità della tx:non esistono vere e proprie modalità,bensi' diversi e infiniti settaggi che tu puoi fare per il tuo elicottero(il tutto con radio professionali) quella di un 5v8 è gia settata. la flybar è quell'alberino con alle estremità 2 paddles con un profilo(solo negli elicotteri con rotore di coda) e serve,tramite il comando del piatto,a sbilanciare il rotore avanti,indietro,destra e sinistra(per girare) il piatto ciclico è quell'affare rotondo che vedi negli elicotteri con rotore di coda e serve a inclinare la flybar(i movimenti che ho descritto prima) e variare il passo del rotore.viene mosso da dei servi e ce ne sono vari tipi(90°,120°)ecc.. per bilanciamento della lipo si intende che i caricabatterie appositi per lipo,caricando la batteria,essendo questa a piu' di una cella,fornisce la stessa tensione e corrente a ogni cella. |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-12-2007 Residenza: Firenze
Forse per modalità intendeva i 4 mode di impostazione degli stick. In questo caso: Mode 1 direzionale e profondità a sinistra, alettoni e gas a destra. Mode 2 motore e direzionale a sinistra, alettoni e profondità a destra. Mode 3 profondità e alettoni a sinistra, motore e direzionale a destra. Mode 4 motore e alettoni a sinistra, profondità e direzionale a destra. |
| Bookmarks |
| TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 21:01 |
