Vecchio 08 maggio 08, 13:32   #4 (permalink)  Top
Paolo90
L'avatar di Paolo90
Data registr.: 30-09-2007
modalità della tx:non esistono vere e proprie modalità,bensi' diversi e infiniti settaggi che tu puoi fare per il tuo elicottero(il tutto con radio professionali)
quella di un 5v8 è gia settata.
la flybar è quell'alberino con alle estremità 2 paddles con un profilo(solo negli elicotteri con rotore di coda) e serve,tramite il comando del piatto,a sbilanciare il rotore avanti,indietro,destra e sinistra(per girare)
il piatto ciclico è quell'affare rotondo che vedi negli elicotteri con rotore di coda e serve a inclinare la flybar(i movimenti che ho descritto prima) e variare il passo del rotore.viene mosso da dei servi e ce ne sono vari tipi(90°,120°)ecc..
per bilanciamento della lipo si intende che i caricabatterie appositi per lipo,caricando la batteria,essendo questa a piu' di una cella,fornisce la stessa tensione e corrente a ogni cella.
Paolo90 non è collegato   Rispondi citando
