Vecchio 25 marzo 08, 18:04   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pablo000
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pesaro
Originalmente inviato da Chris Visualizza messaggio
Le pale son corrette...ho smontato la testa in ergal e rimontato tutto come da originale con le stesse misure del manuale...risulato..non si alza
E pensare che volava cosi'bene prima!
Dicono di tenere un +6 -2 ma con quei valori l'eli nemmeno si muove...
eppure ci dev'essere una soluzione...
prima con che valori volavi???
prova a postare nella sezione belt e chiedi agli altri che hanno il tuo stesso modello che valori usano ...
sinceramente quale principiante che sono mi suona un po assurda la cosa ... unica altra roba che mi viene in mente e che erroneamente hai modificato qualche parametro nel regolarore del motore e che quest ultimo nn spinga piu al massimo ... (mi è successo pure questo ... sono proprio un danno è )
pablo000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 08, 21:13   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Allora, ho provato +10 ma l'hely accenna ad alzarsi.Quindi l'ho portato a +12 ma le squadrette non mi danno la possibilita'di portare un 2 negativo.
Stessa cosa, con +12, l'hely non si alza se non al 100% del gas.
Aspetta un attimo.Quando misuro una pala, devo misurare anche l'altra portando gli stessi valori giusto??
Non esiste ! L'eli si deve alzare con +6° (diciamo da 5 a 7). se non è così devi concentrarti sui giri del motore.
Mi balena nella mente che può darsi che ci sia uno slittamento nella rotazione dell'asse: qualche grano di fermo che si è allentato e che non trasmette il moto del motore all'asse o da questo alle pale ?
Nondimeno dobbiamo chiudere il ragionamento avviato: il passo + 10 o +12 e poi in basso - 10 (o -12) che devi raggiungere è semplicemente per avere sicurezza che la meccanica sia a posto, ma non devi arrivare a questi valori per decollare.
Quindi il piatto ti sale da + 10 a - 10 ?
Prova ad eli spento a bloccare il pignone del motore ed a cercare di ruotare le pale. se tanto mi dà tanto queste non dovrebbero muoversi (nel senso della efficacia portante) se riesci a muoverle vuol dire che c'è qualche slittamento e devi scovarne le cause.
Buon lavoro.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 08, 02:04   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Chris
Data registr.: 20-12-2007
Residenza: Italy, Singapore
Allora, nessun slittamento delle pale.Il motore gira bene.Prima volavo con +6-2, come da originale.Ora nemmeno a pensarci.
O che magari sbaglio nel misurare il pitch..
Allora, misuro il positivo al 100% throttle, diciamo devo regolarlo e quindi agisco sul leverismo.Porto lo stick al 50% e devo modificare di nuovo il parametro.Ora, regolando di nuovo il link,automaticamente mi va fuori misura anche il valore che ho impostato al 100% giusto?
Chris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 08, 08:07   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Una volta misurata l'incidenza ( a -100% oppure a 0% oppure a +100%) sulle due pale e regolata l'una o l'altra in modo che tra loro siano uguali, l'incidenza rimane e deve rimanere identica tra le due pale per tutto il movimento del collettivo. Questa operazione diciamo che serve a misurare il tracking delle pale a eli fermo (in pratica dovresti controllare con l'eli in hovering, ma questo è soltanto per completezza).
La misurazione del passo ti serve inoltre per vedere se il piatto collettivo sale e scende ai valori di riferimento massimi in su ed in giù. In questo caso devi avere cifre attorno a +10 e -10 gradi (in teoria puoi misurarli soltanto su una pala, ma l'occasione è buona per controllare che le due pale abbiano uguale incidenza anche a questi valori).
La misurazione andrebbe fatta con il piatto in bolla e la flybar pure in bolla.
Se il piatto sale e scende rimanendo in bolla, bene. Altrimenti devi intervenire sui leveraggi per ottenere che salga parallelo.
Se hai che l'incidenza delle pale è diversa tra l'una e l'altra devi agire sull'astina che va alla manina portapala.
Controlla infine dove hai sullo stick incidenza a + 6 gradi: quello è il punto di decollo o hovering.
Se hai fondi corsa diversi tra loro cerca di pareggiarli.
Se sei nel dubbio sappi che è meglio avere poco passo e più motore, quindi tra alzare una pala oppure abbassare l'altra per pareggiarle, meglio per ora abbassare l'altra.
Ma questo eli ha mai volato ? e perchè ora ha questi difetti ?
Vecchio 26 marzo 08, 12:31   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Chris
volava che era una meraviglia.Ho stupidamente voluto cambiare la testa con quella in ergal ed una volta fatto, l'eli non si alza piu'.
Comunque, mi consigli di avere un + 6 al 70% del throttle?
Vecchio 26 marzo 08, 12:47   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Direi di sì: con + 6 gradi e 70% di motore dovresti sollevarti ed essere in hovering. Se hai i 6° ma non ti alzi ..... evidentemente è il motore che non è al 70%.
Vecchio 26 marzo 08, 13:09   #17 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Esatto il discorso che fai te ossia impostare il passo in vari livelli del gas e quindi regolare la curva gas/passo si puo fare solo con radio computerizzate (che riescono a gestire la corsa dei servi) , con le nostre esky di base (io ho un king) te imposti il valore che vuoi in un punto della scala (per es piazzi il gas a 70%) ci regoli il passo in quel punto e il passo negli altri punti è OBBLIGATO in quanto se lo vari accorciando le aste perderai anche quello impostato poco prima , unica cosa che ti permette di avere variazioni di passo leggere sono le 2 rotelline hov. pich e pich.trim o cose simili che ci sono nella radio ... anche se nn ricordo bene ora come funzionano e come si usano , dovresti fare un po di prove a motore staccato e osservai le differenzemewntre muovi il gas con le rotelline in vari punti ...
Io per ora vado in maniera empirica ... nn ho un misuratore di passo , quindi ho semplicemente impostato un passo che con le rotelle a o mi permetta l'hovering con il 60% di gas facedo varie prove
Drive Calculator v3.1, Windows&Mac, English&German ron_van_sommeren Aeromodellismo Volo Elettrico 0 24 gennaio 07 13:42
HiModel HM29-OL KV1050 Outrunner BL Motor & Variable Pitch Prop System papandrea Aeromodellismo Volo Elettrico 0 16 maggio 06 22:06
Aiuto! Trex, Futaba FF7 & collective pitch Helifante Elimodellismo Principianti 7 16 gennaio 06 12:03
Settaggio Trex & Pitch servo! Mx 12 sozi Elimodellismo Principianti 0 27 dicembre 05 21:43
AAA cercasi info su brushless & esc &co. jollyboss Elimodellismo Principianti 4 23 dicembre 05 22:09
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:41.
