Una volta misurata l'incidenza ( a -100% oppure a 0% oppure a +100%) sulle due pale e regolata l'una o l'altra in modo che tra loro siano uguali, l'incidenza rimane e deve rimanere identica tra le due pale per tutto il movimento del collettivo. Questa operazione diciamo che serve a misurare il tracking delle pale a eli fermo (in pratica dovresti controllare con l'eli in hovering, ma questo è soltanto per completezza).
La misurazione del passo ti serve inoltre per vedere se il piatto collettivo sale e scende ai valori di riferimento massimi in su ed in giù. In questo caso devi avere cifre attorno a +10 e -10 gradi (in teoria puoi misurarli soltanto su una pala, ma l'occasione è buona per controllare che le due pale abbiano uguale incidenza anche a questi valori).
La misurazione andrebbe fatta con il piatto in bolla e la flybar pure in bolla.
Se il piatto sale e scende rimanendo in bolla, bene. Altrimenti devi intervenire sui leveraggi per ottenere che salga parallelo.
Se hai che l'incidenza delle pale è diversa tra l'una e l'altra devi agire sull'astina che va alla manina portapala.
Controlla infine dove hai sullo stick incidenza a + 6 gradi: quello è il punto di decollo o hovering.
Se hai fondi corsa diversi tra loro cerca di pareggiarli.
Se sei nel dubbio sappi che è meglio avere poco passo e più motore, quindi tra alzare una pala oppure abbassare l'altra per pareggiarle, meglio per ora abbassare l'altra.
Ma questo eli ha mai volato ? e perchè ora ha questi difetti ?
