Originalmente inviato da Chris Allora, misuro il positivo al 100% throttle, diciamo devo regolarlo e quindi agisco sul leverismo.Porto lo stick al 50% e devo modificare di nuovo il parametro.Ora, regolando di nuovo il link,automaticamente mi va fuori misura anche il valore che ho impostato al 100% giusto? |
Esatto il discorso che fai te ossia impostare il passo in vari livelli del gas e quindi regolare la curva gas/passo si puo fare solo con radio computerizzate (che riescono a gestire la corsa dei servi) , con le nostre esky di base (io ho un king) te imposti il valore che vuoi in un punto della scala (per es piazzi il gas a 70%) ci regoli il passo in quel punto e il passo negli altri punti è OBBLIGATO in quanto se lo vari accorciando le aste perderai anche quello impostato poco prima , unica cosa che ti permette di avere variazioni di passo leggere sono le 2 rotelline hov. pich e pich.trim o cose simili che ci sono nella radio ... anche se nn ricordo bene ora come funzionano e come si usano , dovresti fare un po di prove a motore staccato e osservai le differenzemewntre muovi il gas con le rotelline in vari punti ...
Io per ora vado in maniera empirica ... nn ho un misuratore di passo , quindi ho semplicemente impostato un passo che con le rotelle a o mi permetta l'hovering con il 60% di gas facedo varie prove
